Alt 23.05.2004, 17:21   #1
MissingID
Fahrzeug: 730 i (E32), Cadillac STS Northstar, Van G20, Ford F350, Ford Explorer
Standard Probleme nach Reset
ich habe gestern bei meinem 89er 730i einen Reset gemacht ( Batterieklemmen verbinden usw. ). Nachdem ich das gemacht habe, verschwindet nun irgendwo mein Geschwindigkeitssignal. Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit korrekt an. Aber der Scheibenwischer geht nicht aus der Intervallstufe heraus ( ausser bei schnell ) . Der BC zeigt keinen Verbrauch und keine Durchschnittsgeschwindigkeit an. Is ja klar, denn der BC braucht ja das Geschindigkeitssignal um die zwei Sachen zu berechnen. Weis einer von euch, wo diese Signal eventuell verschindet?
Viele Grüsse Peter
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend raus.
MissingID ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 12:49   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Ups,habe ich noch nicht gehört.Ich habe auch einen 89er 730IA,hatte das Problem nicht.
Bist du sicher das du alles richtig gemacht hast?Hast du das Einlehrnprogramm richtig gefahren.Sprich 1ten Gang oder bei Automatik erste Stufe einlegen,Wagen 3x in diesem Gang für jeweils 10 sec.über 5000 U/min drehen,dann Wagen im Leerlauf ca. 5 Minuten laufen lassen.
Bei den meisten Leuten die nach dem Reset Probleme haben ,ist nämlich das Lehrnprogramm falsch oder garnicht gefahren worden.
Vielleicht ist das ja auch bei dir die Lösung.
Viel Glück
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 16:10   #3
MissingID
@ Scholle,
danke, für deinen Tip. hab ich aber gemacht. Wäre bei meinem aber wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, da meiner kein EML hat.
Was ich nicht so richtig verstehe, ist dass am Tacho das Signal ankommt.
Sonst aber nicht. Hat jemand ne Ahnung, ob das vorher verzweigt, oder von der Tachokombi dann weitergeleitet wird ?
Viele Grüsse Peter
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 23:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
