Alt 30.04.2014, 19:08   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Standard Keine warme Luft hinten
Servus
Frage:
Ich bekomm in meinem Fuffi hinten keine Warme Luft bzw kommt garnichts raus...
Den Mikrofilter hab ich schon getauscht und vorne kommt alles einwandfrei nur der mittlere Kanal ist ,,tot''
Wie finde ich da den Fehler?
Gruß Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 00:02   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das ist Absicht. Es ist nicht vorgesehen, dass aus dem Kanal hinten in der Mittelkonsole temperierte Luft austritt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1398249016
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 00:12   #3
Warme Luft fuer hinten kommt unter den Vordersitzen aus den Schlitzen. Nimm mal die Fussmatten hinten von den Oeffnungen. Aus den Duesen hinten an der Konsole kommt nur temperierte Luft.
Das hinten ueberhaupt was rauskommt, dafuer muss man natuerlich die Einstellung vornehmen an dem Drehrad hinten. Wenn dann immer noch nichts kommt, dann wird der Plastikschacht abgerutscht sein unter der Konsole, der ist mit der Duese hinten verklipst.
Also die Duese hinten ausbauen und mal nachschauen.
Oder der Steppermotor Nr. 10 fuer die Klappe ist defekt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
•10. Rearpassengers freshair flap
Geändert von Erich (01.05.2014 um 00:17 Uhr).
Alt 01.05.2014, 01:09   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Manchmal würde es sich auch mal lohnen die Bedienungsanleitung zu lesen
Gandalf
Alt 01.05.2014, 21:39   #5
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Oder der Steppermotor Nr. 10 fuer die Klappe ist defekt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Muss ich dafür die komplette Mittelsäule da wegschrauben oder würd ich den auch anders wieder zusammen bekommen wenn er je auseinander gegangen wäre?
Gruß Markus
Alt 01.05.2014, 23:18   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Dazu musst Du Hinten an der Mittelkonsole das Gitter Ausclipsen, und die Schrauben, die am hinteren Ende der Mittelkonsole (nach Abnahme des Gitters, Unten sichtbar) herausdrehen. Musst aber etwas Vorsichtig sein, da der Zigarrenanzünder und seine Beleuchtung hier Verkabelt ist! Dann kannst Du Vorsichtig die Konsole im Begrenzten Umfang nach Oben Heben, und den Luftschacht am vorderen Ende wieder Zusammenstecken. Vor dem Anheben der Konsole ist es Ratsam, den "Handbremshebelsack" aus seiner Halterung zu lösen, da dieser unter Umständen an den Clipsen der Rosette Brechen könnte! Danach Hinten den Luftschacht auf den Luftkanal Schieben, und die Konsole wieder Absenken und festschrauben, das Gitter wieder Befestigen, und fertig! Es kann aber unter Umständen eine "Fummelige Arbeit" sein, die Luftkanäle am vorderen Ende zusammen zu stecken!
Gruss dansker
Alt 02.05.2014, 14:36   #7
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Also der Kanal war noch zusammen^^
nur die Klappe hat sich nichtmehr geöffnet
jetz hab ich's aufgemacht und wieder zusammen und jetze funktioniert alles wieder
danke an euch
Heizung/Klima: Rechts keine warme Luft mehr Manu740i BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2012 14:32
Keine warme Luft aus mittlerer Lüftung? USM17 BMW 7er, Modell E23 2 23.10.2012 16:28
keine warme luft aus mittlerem Gitter Artos BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2003 14:49
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
