12.08.2004, 07:03
#21
the real freak since 2002
Re. Neue Stoßdämpfer
Zitat von IMANUEL
Dann habe ich da falsche Informationen bekommen.
Beim Niveau-Dämpfer steht dabei: Nicht in Verbindung mit EDC !
Hallo Manu ...
Dann ist dieser Dämpfer für Fahrzeuge ohne EDC, aber eben mit Niveau ... Denn, was soll jemand mit deinem niveau Dämpfer mit EDC wenn es kein EDC hat
Gruß ...
@freak
12.08.2004, 08:00
#22
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Erich,
also die Oststaatenausführung habe ich in meinem verbaut, das ist im Prinzip nur ein Adapter von ca. 25 mm Dicke der zwischen das ( bei mir Niveau = iL ) Federbein und die Karosserie kommt. Meiner ist jetzt vorne Serie ( also 1m hoch ) und hinten höhergelegt, damit ich beim Bootchen ziehen auch den Slip hochkomme.
Übrigens steht mein Auto jetzt ganz gerade da und nicht mehr so verkehrte Keilform wie vorher. Bei den Bildern vom Pfalzstammtisch sieht man gut um wieviel das Auto jetzt höher ist.
Übrigens hat nur der Dämpferwechsel rund 1800 Euro verschlungen wegen der Niveaufederbeine. Der Ostländersatz hat noch einen Hunderter benötigt.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
Geändert von MIWO (12.08.2004 um 08:03 Uhr).
Grund: bin noch am üben mit der Tastatur
12.08.2004, 19:47
#23
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Ich hätte da auch noch einen Vorschlag, um auf das Vorhandensein einer Niveauregulierung zu schließen:
Hat der E32 kein (Werks-) Xenonlicht und kein Stellrädchen für die Leuchtweitenregulierung am Armaturenbrett, hat er eine Niveauregulierung.
13.08.2004, 08:33
#24
all right, dann gehe ich mal in die werkstatt und lasse das prüfen.
edc hat mein auto, aber keine xenon.
ich gebe bescheid,
stephan
05.04.2014, 15:51
#25
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Niveauregulierung - Federbeine
Hallo Erich, nach langer Zeit bitte ich wieder einmal um deinen Rat:
Mein 7er - Baujahr 6/1992 - Laufleistung 224.000 km - hat nach der Wiederinbetriebnahme im April Probleme mit undichten Stoßdämpfern der HA. Möglicherweise ist die Ursache in der längeren Standzeit im Winter zu suchen, da das Fahrzeug unter Last abgestellt war.
Neue Dämpfer mit Druckspeicher sollen offensichtlich ein Vermögen kosten.
Meine Fragen dazu:
1. kann das Fahrzeug auf normale Federbeine umgerüstet werden? Auf die Niveauregulierung könnte ich ggf. verzichten.
2. Falls der Umbau nicht möglich ist, gibt es Instandsetzungsbetriebe für die Niveaudämpfer?
Danke für dein Bemühen und mit freundlichen Grüßen aus Bayern
Peter
05.04.2014, 15:59
#26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich bin zwar nicht Erich, jedoch:
- Umbau ist möglich
- In Polen gibt es einen Betrieb
Hier steht alles schon: http://www.7-forum.com/forum/5/daemp...au-195256.html
06.04.2014, 18:22
#27
Niveauregulierung Stoßdämpfer
Hallo Setech,
... auch wenn du nicht Erich bist, so danke ich dir vielmals für deine Tipp.
Irgendwie werde ich das Problem lösen müssen.
Evtl. werde ich einen gebrauchten Dämpfer aus meiner Schrottkiste zerlegen um die Konstruktion nachzuvollziehen zu können.
ERICH hatte das offensichtlich einmal praktiziert und sich die erforderlichen Ersatzdichtungen beschafft.
Nach dem Motto:
Geht nicht - gibt's nicht !!
LG
Peter
