Alt 10.03.2014, 22:40   #1
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Standard Sinnlose Fehlermeldungen - aber nicht durch Leuchtweitenregulierungsmotoren
Moin Jungs!
Bei meinem 3Liter V8 hab ich die Motoren für die LWR ausgeklemmt - Seit 6 Jahren kamen nie wieder falsche Fehlermeldungen.
Aber jetzt habe ich bei meinem 4Liter V8, den ich seit einer Woche täglich bewege, genau das Problem.
Mal sagt er mir "Standlicht" mal sagt er mir "Kennzeichenbeleuchtung"
Das Kuriose - Ich habe keine Stellmotoren für die Leuchtweite, da der Wagen Niveauregulierung hat - Kann mir einer Helfen?
Vielen Dank und Gruß,
Hannes
PS: Am Wagen ist alles original, keine Zusatzleuchten, keine LEDs
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 23:40   #2
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Hatte neulich auch mal die Fehlermeldung "Limit" im CC, daraufhin hab ich ein wenig nachgeforscht und herausgefunden, dass es am CCM Modul liegen könnte (im Motorraum im Sicherungskasten). Aufgrund von kalten Lötstellen können sinnlose Meldungen die Folge sein. Ich glaube im e34 gibt's da eine Anleitung zur Reparatur, musst du mal bisschen googeln.
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 09:00   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wahrscheinlicher wäre das LKM.
Alt 11.03.2014, 10:20   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei meinem war es das "Senfrelais", einfach nachlöten, und Kontakte sauber machen. Nennt sich so, wegen der Farbe der Plastikkappe. Sitzt im Motorraum links im Sicherungskasten.
M f G
Dateityp: jpg Senf-Relais Kontakte.jpg (18,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Senfrelais e32 nachlöten.jpg (30,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Senf-Relais nachlöten.jpg (18,9 KB, 9x aufgerufen)
Alt 11.03.2014, 10:38   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
M f G
Aber doch nicht beim kleinen V8.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 10:42   #6
koenntest ja mal versuchen mit CC Modul nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 11.03.2014, 11:23   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
An der Kennzeichenbeleuchtung mal die Kontakte und eventuell zwei neue Sofitten einbauen. Das wirkt manchmal wunder bei dem Alter der Birnen.
Senfrelais ist für Standlicht, aber nur bei den ollen Kisten; das wurde später wegrationalisiert.
LKM wäre auch so meine Idee, mal nachlöten (lassen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.03.2014, 13:38   #8
Haschra
Den Kleinen hatte ich übersehen.
M f G
Alt 11.03.2014, 21:20   #9
h.hansen
Super Jungs!
Habt schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich werde mir also folgende Dinge vornehmen:
- LKM
- CCM
Notfalls tausche ich vorher diese Steuergeräte unter meinen E32-Wägelchen.
Da kann ich den Fehler schneller eingrenzen.
Ist immer gut, wenn man ein paar von diesen Autos rumstehn hat!
Und dieses "Senfrelais" gibt es also nicht bei V8 bzw. Facelift-Modellen, richtig?!
Und es wäre nur fürs Standlicht.
Meine Sofitten check ich auch noch mal, aber da mehrere Fehlermeldungen kommen, denke ich, liegt es nicht an den Leuchtmitteln.
Hannes
Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren --> Die Lösung! Schorsch E32: Tipps & Tricks 83 12.04.2021 11:27
Sendersuchlauf läuft durch,findet aber keinen Sender KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 29 07.02.2014 16:55
Nicht zutreffende Fehlermeldungen. Km-Zähler dunkel. Tomcat40 BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2009 22:31
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren --> Die Lösung! Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 28.09.2007 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
