Alt 07.03.2014, 16:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Heckklappendämpferwechsel
Da meine Heckklappe nur noch oben bleibt,wenn das Auto genau gerade steht,möchte ich die Heckklappendämpfer wechseln.
Nur, wenn ich die Heckklappe öffne,sehe ich sie nicht, wüsste spontan auch
nicht,wie geht man am geschicktesten vor, um die Heckklappendämpfer zu
wechseln. Bin für jede Anleitung dankbar.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2014, 16:57   #2
peter becker
Ich habe gerade nochmal etwas gestöbert und bin dann hier fündig geworden.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/352924-post4.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2014, 17:00   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hi Peter, hier hast Du erstmal ein Bild vom Übeltäter. Der Rest erklärt sich Dir vielleicht von selbst.
M f G
Dateityp: jpg 011.jpg (103,0 KB, 68x aufgerufen)
Alt 07.03.2014, 17:03   #4
peter becker
Ja stimmt, vielen Dank für das Foto.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2014, 20:23   #5
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Die originalen von BMW sind ja recht teuer; hier gibt´s die Dämpfer von Stabilus zum Spottpreis: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilus 1575BV: Gasfeder, Koffer-/Laderaum bei Autoteile-Supermarkt.de TA DAPARTO
Hab mir auch bereits welche bestellt, aber noch nicht eingebaut, da meiner noch im Winterschlaf ist.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 22:08   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Da sollte man aber sehr Vorsichtig sein, bei diesen Dämpfern für die Heckklappe. Viele Anbieter aus dem Zubehör, Deklarieren diese Dämpfer als Passend für E32, sind aber sehr oft um einige mm zu lang. Die Folge ist dann, wenn man solche Dämpfer Montiert, das die Heckklappe nicht mehr Ordentlich passt, und die Ecken der Heckklappe, über die Karosserieoberkanten stehen.
Gruss dansker
Alt 07.03.2014, 22:11   #7
peter becker
Klaus, ich werde die alten nach dem Ausbau mal mit den neuen vergleichen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2014, 22:26   #8
dansker
Jep Peter, solltest Du gerne machen! Wenn man Nichtsahnend die Heckklappe zuschlägt, nach Montage der neuen Dämpfer, kann unter Umständen das Gestänge der Klappe Deform werden, was ja nun wirklich Ärgerlich wäre!
Gruss dansker
Alt 07.03.2014, 22:29   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und die Hinteren nicht wegwerfen - die funktionieren prima an der Motorhaube.
Alt 07.03.2014, 22:32   #10
Haschra
Stabilus ist Erstausrüster bei vielen Autoherstellern, daher kann man sie bedenkenlos kaufen. Bei meinem sind auch noch die ersten drin, mit BMW-Zeichen und Stabilus-Hersteller-Zeichen.
Es gibt einige gute Teile-Händler die Erstausrüster-Qualität vertreiben.
Ob jetzt alle E32 die gleichen verbaut haben weiß ich nicht, darauf sollte man beim Kauf vorsichtshalber achten.
M f G
Frage zum AV in Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2010 12:31
Frage zum M 30 peter becker BMW 7er, Modell E32 4 02.03.2009 13:19
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 09:18
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
