Alt 08.02.2014, 11:44   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Einführung des Innenraumfilter
Kann mir von Euch jemand verraten, ab welchem Produktionsdatum der
Innenraumfilter beim E32 eingeführt wurde ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.02.2014, 11:53   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Peter,
ab 06/1990 waren beim E32 die Microfilter verbaut!
Alt 08.02.2014, 11:59   #3
peter becker
Super,danke für die schnelle Antwort.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.02.2014, 01:17   #4
dominik-e32
Fahrzeug: bmw e32 735iL
das hätte mir auch vor 1 woche geholfen hab da nämlich alles ausgebaut um nach dem zu schauen und zu tauschen also meiner hat keinen!!!
lg
dominik-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 03:12   #5
ab 06/1990 : Das ist ein Geruecht, was sich hartnaeckig haelt, hier die Fakten
Baugruppe: 64 64 05 92 (520) München Juni 92
Heiz- und Klimaanlage VK-223 keh-lin Weltweit
Betreff: Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
Sachverhalt:
Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
Achtung:
Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen. Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion: Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben. Übrig gebliebene Hinweisschilder sind aufzubewahren.
Hinweis:
Kundenbeanstandungen, wie z.B.
- "schlechter Luftdurchsatz"
- "schwache Heizleistung"
- "Scheibenbeschlag"
können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
Alt 09.02.2014, 11:08   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Laut der teilekataloge ist es ab 06/1990:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750i MICROFILTER
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 11:25   #7
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo Peter,
na wenn sich die Frage auf deinen 750i bezieht, so hat deiner definitiv einen Mikrofilter. Auch meiner ist damit ausgerüstet 11.1991 und als ich davon Wind bekam und den im letzten Sommer getauscht habe, dachte ich mich trifft der Schlag! Pechschwarz und voller Laub(war von 2000 der Filter)! Hatte laufenden Gestank und beschlagene Scheiben. Das gilt auch für die schlechte Heizleistung. Nach der Reinigung des Kastens und dem Filtertausch, ist es so gut, dass ich nicht mal mehr die Lüftung höher drehen muss, wie aus der Raste-Stellung, für die geringste Drehzahl.
Auch bei mir fehlt das Schildchen im Handschuhfach, wie Erich dies im Text beschrieben hat.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 11:42   #8
peter becker
Sachverhalt:
Tja, genau das war der Hintergrund meiner Frage, da meine neuer,alter
Fuffi BJ 10.91 ist.
Ich habe nun aber mal Matze angeschrieben,damit er nachschaut, ob er
einen hat oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.02.2014, 11:47   #9
AR25
Standard Mikrofilter
Hallo Peter,
Dein 91er hat 100%ig einen Innenraumfilter. Kostet von Mahle (LA177) ca. 24€
Der Aufwand lohnt sich. Ambesten noch gleich die Klimaanlage/Lüftungsanlage desinfizieren. Dann haste wieder ein bis zwei Jahre Ruhe. Wenn du täglich fährst, solltest du jährlich den Filter tauschen (lassen). Ich denke Matze wird dies auch bestätigen können.
Alt 09.02.2014, 12:01   #10
peter becker
Du hattest Recht
Matze hat mir gerade geschrieben, mein 10.91er hat einen
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Einführung Motorola Versionen Phase V/V+ Yokoone BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2012 23:00
Frage zur Einführung des el. Innenspiegels peter becker BMW 7er, Modell E32 6 24.09.2012 11:14
E65-Teile: Werbe VHS zur Einführung E65 GIBGUMMI Biete... 0 09.08.2010 20:42
Kleine Einführung in die (Fahrzeug-)Lederkunde DVD-Rookie Fahrzeugpflege 11 01.10.2003 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
