Alt 31.12.2013, 03:04   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Kofferraumschloss nachstellen
Moin,
hab mich zwar schon durch verschiedene Threads zum Thema Feuchtigkeit im Kofferraum gewühlt, aber so wirklich fündig zu meiner Frage bin ich nicht geworden, daher..
Nach dem was ich bisher gelesen habe soll die Kofferraumklappe nachgestellt werden können, zum einen über das ein/ausdrehen der beiden schwarzen Pinöppels an den Aussenseiten, zum anderen über das Kofferraumschloss.
Die Teile an den Aussenseiten krieg ich ja noch eingeordnet, aber wie stellt man das Schloss nach? ich habe einmal was gelesen von irgendein schwarzes Teil zum nachstellen, dann wiederum was von Mutter einstellen.. hat da jemand evtl ne direkte Anleitung bzw Info?
Hintergrund des ganzen ist Feuchtigkeit im Kofferraum und die Tatsache, das die Kofferraumklappe im geschlossenen Zustand geschätzt runde 2 mm höher steht
Ich suche:
Alt 31.12.2013, 04:42   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das Kofferraumschloss justiert man am Kofferraumdeckel. Dazu ziehst Du erst die schwarze Abdeckung vom Schließbügel ab. Darunter findest Du die Mutter zum Einstellen. Der Schließbügel befindet sich am Kofferraumdeckel in der Mitte unter dem Heckbürzel. Es ist das Teil, welches sich mit dem Kofferraumschloss in Heckblech verriegelt.
Wenn das Spaltmass vom Kofferraumdeckel ok ist und immer noch Wasser eindringt, dann ist die Dichtung vom Kofferraumdeckel platt gedrückt. Die Dichtung sieht dann immer noch gut aus, trotzdem ist sie nicht hoch genug.
Siehe Bild:
Nr.1: Schließbügel
Nr.3: Abdeckung
Nr.2: ist das Kofferraumschloss im Heckblech
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1388464332
Dateityp: png ab2.png (74,9 KB, 31x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 08:23   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sollte der Deckel weiter vorne im Bereich der Heckscheibe zu hoch stehen, kannst du dieses an den Scharnieren nachstellen.
Bei mir war aber auch die Dichtung platt, habe diese bisher an allen alten BMWs erneuern müssen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 15:30   #4
730SN
ne, ist schon zum ***** hin höher, fühl - wie auch sichtbar. ich habe an der oberseite des kofferraums feuchtigkeit und eindringendes Wasser beidseitig, die Dichtung hab ich schon durchgetauscht von meinem anderen E32, und da war der Kofferraum dicht - daher auch erstmal der Gedanke mit dem nachstellen.
Danke euch beiden
Alt 31.12.2013, 16:44   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe das mal ganz einfach getestet, die Kofferraumdichtung mit Babypuder
einsteuben,dann die Heckklappe vorsichtig !!!! schliessen,dann durch die Waschstrasse....... wenn Du nun die Heckklappe vorsichtig !!!! öffnest,kannst
Du die Stellen an der Dichtung gut erkennen,wo Wasser eindringen konnte.
Sollte diese Dichtung ok sein, ist auch noch ein heisser Kandidat,die Dichtungen
der Rückleuchten zu überpüfen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.12.2013, 17:28   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
ich nehme immer Vaseline (hat man(n) ja immer im Haus)
Dichtung dünn einreiben, Klappe schließen und nach öffnen das Tragbild an der Klappe kontrollieren.
Kein Fett, könnte die Dichtung angreifen.
Bei meinem Wagen mußte die Klappe an der Heckscheibe 3mm an den Scharnieren tiefer gesetzt werden.
Kann aber auch an den Rückleuchten eindringen. Einer liegt im Kofferraum und einer sprüht mit dem Gartenschlauch die Leuchten ab.
Gutes gelingen.
M f G
Alt 02.01.2014, 11:49   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Vaseline
Kein Fett
Der war gut. Vaseline ist mineralölbasiert ...
Thema Rückleuchten: Mal gucken, ob die Kofferraumdichtung bei den Heckleuchten drüber sitzt, nicht etwa zwischen Blech und Leuchtenkörper.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 18:08   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Manchmal drückt auch die Kofferraumdeckelinnenverkleidung die Dirchtung herunter.
Vaseline ist ungeeignet für die Dichtungen in den Türen.
Als Türgummipflege ist Glycerin geeignet.
Es gibt auch Gummi-Pflege von BMW.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_1
Alt 02.01.2014, 19:34   #9
Haschra
Hierbei handelt es sich um WEIßE Vaseline, die sich absolut NEUTRAL zu ALLEN Werkstoffen verhält.
M f G
Alt 02.01.2014, 19:57   #10
68msw
Also mit Vaseline braucht man in Berlin auf keiner Party mehr erscheinen. Das benutzt kein Mensch mehr.
E38-Teile: Kofferraumschloss 7er Bmw freund Suche... 4 04.02.2012 21:47
Karosserie: Kofferraumschloss E-38er BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2011 12:32
Kofferraumschloss spinnt... luki BMW 7er, Modell E32 5 20.06.2009 20:34
E38-Teile: Kofferraumschloss gesucht atours Suche... 3 30.03.2009 17:06
Karosserie: Kofferraumschloss Bmw-mietze BMW 7er, Modell E32 14 23.11.2005 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
