01.01.2014, 22:51
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
M60B30 Drosselklappe hängt.
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr.
Bei mir hängt die Drosselklappe beim Fahren und Anfahren.
Beispiel:
Gebe zum Fahren/Anfahren Gas, und wenn ich den Fuß wieder vom Gas nehme, dann bleibt die Drosselklappe in der Position stehen, und er gibt weiter Gas.
Erst wenn ich ganz kurz fast voll Gas gebe, dann kommt die Drosselklappe wieder zurück.
Zur Info der Wagen wurde längere zeit nicht bewegt.
Gruß JDR
02.01.2014, 06:38
Ex M60-powerd by LPG
kann auch sein, dass es am Bowdenzug liegt.
Hänge mal vorne an der DK den Zug aus und teste mal die zwei Einheiten einzeln.
An der DK hilft WD40, beim Zug sage ich mal nix
06.01.2014, 08:43
Es ist die Drosselklappe, habe sie inzwischen ausgebaut um sie zu reinigen.
Hast du noch ein paar Infos/Tipps zur Reinigung, außer Bremsenreiniger/WD40?
Der Bowdenzug ist auch nicht mehr der Beste, werde einen neuen bei BMW bestellen.
Und auch gleich den Bowdenzug Ads 2 mit erneuern, bei dem zerbröselt der Kunststoff bei Berührung.
Gruß JDR
Geändert von JDR (06.01.2014 um 09:31 Uhr).
06.01.2014, 10:13
nur ölich fröhlich..
DK reinigen hab ich mir mittlerweile auch mal aufn Zettel geschrieben - allerdings scheue ich mich leicht davor die ganze DK auszubauen und dann auseinanderzubauen, weil dabei garantiert irgendwas kaputt geht.
der tip mit dem wd40/bremsenreiniger - ist der anwendbar bei motor aus und eingebauter dk? und dann halt rauf damit und manuell immer wieder hin und her bewegen?
06.01.2014, 11:00
Bremsenreiniger, WD40, Caramba, Kaltreiniger oder Motorreiniger - alles was Dreck und Fett/Öl im Motorraum löst.
Am besten noch im Ultraschallbad.
Einstellen:
Drosselklappe so einstellen, dass im geschlossenen Zustand ein kleiner Lichtspalt zwischen Klappe und Gehäuse zu sehen ist. Die Klappe darf nicht am Gehäuse anschlagen. Den Rest macht der Leerlaufregler.
Neue Profildichtung nicht vergessen bei der Montage
Nr 7
Drosselklappenstutzen | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Wolfgang
07.01.2014, 15:45
jaaa Wolfgang.. und nun die Frage die du überlesen hast  geht das auch EINGEBAUT??
ich hab gewisse Befürchtungen bei meiner Grobmotorik das Ding aus- und vor allem auseinanderzubauen.
07.01.2014, 16:42
07.01.2014, 17:19
also auseinanderbauen würde ich die an deiner Stelle nicht.
Im eingebauten Zustand sollte es gehen; nimm die oben genannten Löser und versuche es (aber nur von außen). Sprühe damit die Lager aller beweglichen Teile ein. Ich würde Kaltreiniger nehmen und eine Motorwäsche
Allerdings rate ich dir davon ab  weil du danach die Airbaglampe löschen mußt...
Wolfgang
08.01.2014, 07:49
dir airbaglampe brennt bei mir eh, das macht nichts.. und laptop hab ich auch
was soll ne motorwäsche zum reinigen der DK beitragen...?
peterpaul : ich bin berufskraftfahrer, 40 tonnen sattel.. da darf man schonmal etwas grobmotorisch sein
08.01.2014, 09:26
ich weiß ja nicht, wie deine DK von außen aussieht, aber wenn die total verschmutzt ist, alles mit Kaltreiniger einsprühen und dann mit einer Motorwäsche vorsichtig alles nachspülen.
ich weiß, jetzt kommen wieder die Gegner einer Motorwäsche
Sollte die DK mechanisch ausgeschlagen sein, hilft das eh alles nichts, dann muß die neu eingestellt oder sogar ersetzt werden.
Kann man aber über Ferndiagnose nicht beurteilen.
Ja ja, früher konnten die echten Roadcowboys/Fernfahrer auch noch nen Motor zerlegen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Drosselklappe
jonathan |
Suche... |
2 |
10.06.2013 07:36 |
Drosselklappe
baris67 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
11 |
26.02.2013 20:58 |
Motorraum: Drosselklappe
SuperMuscleCar |
1 |
20.10.2006 14:36 |
Drosselklappe
iskenderoglu |
1 |
14.10.2006 01:29 |
schwarzerwolf |
1 |
01.11.2005 13:16 |
