Alt 27.12.2013, 19:10   #1
AdeDGF
Fahrzeug: E32-750i BJ92
Standard Niveauregulierung deaktivieren. Wie ?
Da ich ein neues Fahrwerk verbaut habe habe ich die Niveau Regulierung bei mein Fuffi blind gemacht, Ich hätte mal ein Forum gefunden wo gezeigt wurde welche Leitungen im vorderen Rathaus zusammen gehören, dass hab ich mal gemacht
Was sagt ihr dazu?
AdeDGF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 19:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich kenne nur diesen Link,da sieht man sehr gut,was alles abmontiert werden
kann. Man muss nur den einen Zugang am Regelventil verschliessen.
(Plug here im Link) So kann das Pentosin einfach im Kreislauf strömen und die
Pumpe bleibt dadurch heile.
Du hast es vorn im Radhaus geändert......???????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.12.2013, 19:54   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist wichtig, dass die ganze Sache mechanisch stabil ist, sodaß es dauerhat den Vibrationen widersteht. Die Leitungen sollten sich nicht berühren.
Das "Problem" was ich hier sehe sind Vibrationen. Ein Ende sollte man noch fixieren. Der Bereich rechts sollte nicht am Blech scheuern, sonst entsteht dort eine Roststelle. (kann ich nicht genau auf dem Foto sehen.
Es wäre günstiger gewesen ein "U" mit zwei Fittigen zu fertigen und an der unteren Schelle ähnlich der verwaisten Leitungen zu montieren.
Du kannst ja praktisch alle Leitungen bis nach hinten entfernen.
Alt 27.12.2013, 19:57   #4
AdeDGF
Jap ist vorne links im Radhaus, hab die 3 plastikschrauben und geschaut welche die Niveau sind, Ich denke mal das die anderen 2 für die bremsen sind :-). Ich hab da jetzt die vor und rücklaufleitung so verbunden, jetz kann ich ja alles was dahinter demontieren bis auf denn Niveau Schalter, oder? (Also der schalter der dem Auto sagt dass er in der richtigen Position steht)
Ok Super, ja ein ordentliches U bastel ich mir wenn ich alles rausgebaut hab :-)
Alt 27.12.2013, 23:08   #5
Den Niveauschalter haengst Du aus am Hebel, und es gibt Loecher im Hebel und Gehaeuse, da steckst Du eine Schraube durch mit Mutter, dass es immer in der gleichen Stellung bleibt, somit kein Alarm. Der Schalter sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/mjwpngj
Dieses U-Stueck vorne links im Radhaus haben schon welche gemacht aus dem E34 Forum.
Alt 28.12.2013, 08:43   #6
AdeDGF
Das U ist kein Problem, da bastel ich mir was. Danke für das Foto von Schalter, da mach ich mich nächste Woche gleich an die Arbeit.
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle deaktivieren. Wie? polska1982 BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2015 16:29
Niveauregulierung und EDC deaktivieren Junior67 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2013 18:58
Wie PDC deaktivieren, bzw. abschalten? straight_6 BMW 7er, Modell E32 10 04.09.2010 20:09
Elektrik: Kaltabfrage der Nebelscheinwerfer deaktivieren? aber wie? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2008 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
