Alt 31.07.2006, 04:40   #1
Standard Suche Bild elektr. Sitzschalter mit Memory
Bei mir hat jemand aus Russland angefragt wegen einem Bild der Innereien des Sitzschalters Fahrerseite fuer den elekrtischen Sitz, aber in Ausfuehrung fuer Memorysitze.
Habe ich bisher auch noch nicht gewusst, dass die Schalter innen anders aussehen bei nur elektrischen Sitzen und Ausfuehrung mit Memory.
Hier sind Bilder von dem Schalter innen OHNE Memory Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lehrmangroup.com/rickard/seatswitch.html
SWITCH SEAT ADJUSTING FRONT LEFT 02/1989 61311374217
Jedoch ist die Nummer fuer E32 MIT Memory
SWITCH SEAT ADJUSTING FRONT LEFT 02/1989 61311374492
Hat jemand zufaellig Aufnahmen der Einzelteile innen und von den Pins von einem Schalter mit Memory?
Gab es mal in alten U.K. Register eine Anleitung zum saeubern des Schalters, aber das ist ja alles nicht mehr da. Habe es leider vergessen, runterzuladen.
Alt 31.07.2006, 07:18   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
ich habe diese scheme.
Dateityp: jpg ELE-258a.JPG (86,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg ELE-259a.JPG (87,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg ELE-260a.JPG (85,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg ELE-261a.JPG (85,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg ELE-262a.JPG (88,1 KB, 17x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 07:32   #3
Standard Danke Fugo
aus Japan nach CZ und jetzt geht es nach Russland
Alt 31.07.2006, 12:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Der Unterschied vom Powersitz zum Memory ist Pin 5 und 6. Beim Powersitz ist 6 Masse und 5 Plus, bei Memory ist nur Pin 5 Masse über einen Widerstand und Pin 6 nicht angeschlossen, es fehlt auch die Plusleitung im Schalter.
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2006, 14:33   #5
Danke Reinhard, wrde es ausrichten.
Alt 12.12.2013, 15:34   #6
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gibts die Schemen in einer besseren Qualität?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 15:44   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Du brauchst ja nur den Schalter korrekt
Please....
Dateityp: jpg SPM.jpg (75,2 KB, 24x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 12.12.2013, 16:53   #8
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Ja danke, da gibts aber zwei Varianten:
1.) Variante: 11 Pins belegt
2.) Variante: 12 Pins belegt
Alt 12.12.2013, 17:41   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry,
kann nur mit dem obigen dienen, das ist MJ 1992
Hab aber grade mal die Pläne überflogen,
da ist von 87-93 X603 mit 11 Pins?
Chris
Alt 12.12.2013, 20:42   #10
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Wie siehts denn mit den Beifahrersitzen aus?
E65-Teile: Biete Memory Sitzschalter / Aktivsitz Vorne Links und Rechts flavis Biete... 0 11.12.2012 16:39
E32-Teile: Elektr. Sitzgarnitur mit Memory Schuby Biete... 4 05.06.2011 14:46
E32-Teile: Elektr. Sitze mit Memory Stefan010 Suche... 4 09.03.2011 11:43
Sitzschalter Beifahrerseite für elektr. Verstellung sepp82 Suche... 0 10.12.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
