Alt 12.12.2013, 19:38   #11
Markus525iT
Sagen auch die Schaltpläne
ZF und HF-Leitung.
Vielleicht hat ja jemand Ahnung davon, wie genau das funktionieren mag. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es eben 2 Antennen sind, aber offensichtlich ist da die Materie komplexer.
Markus
Alt 12.12.2013, 19:44   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich wurschtel jetzt mal den Verstärker vom E38 dran und kuck mal ob sich da was ändert/verbessert/verschlechtert
leider keinen 740er mehr
Alt 12.12.2013, 20:00   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist dein BMW BECKER Bavaria C Professional RDS ein- oder zweiteilig?
Das alte ist zweiteilig, das neue einteilig.
Laut der BA sind aber auch die Funktionen unterschiedlich.
Du solltest eventuell doch mal die BAs vorher lesen.
vielleicht solltest du uns mal dein Problem beschreiben.
Ob das Div arbeitet, merkst du eventuell gar nicht (oder doch), es sucht halt immer aus den angebotenen Frequenzen die stärkste heraus.
Mit dem Amplifier hat das nix zu tun.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.12.2013, 20:18   #14
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
BMW Professional RDS ist eigentlich eindeutig (kein Bavaria, kein C), BE2450 ist dann definitiv: einteilig.
Antennendiversity ist schon etwas mehr als bloß der Eingang für ein zweites Kabel - es stellt ein 3-Antennen-System dar und ist prozessorgesteuert.
Olli
Dateityp: jpg Antennendiversity.jpg (95,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 12.12.2013, 22:20   #15
SALZPUCKEL
gab es 1992 schon das "neue" einteilige Professionell RDS oder war es noch das alte "Bavaria C Professional RDS"
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Audio-Programm (www.7-forum.com)
Der TE hat ja ein Bj. 12/92
Alt 12.12.2013, 22:26   #16
Markus525iT
Den E32 hat das Radio nie mehr gesehen
Ist ein typisches E36 Radio, selbst im E34 kam es nur ab Ende 95 zum Einsatz.
Markus
Alt 15.12.2013, 15:52   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
scheint zu funktionieren
Zumindest krieg ich jetzt noch mehr Franzmann-Sender rein
Und das obwohl die Grenze 30km Luftlinie wech ist
Wundert mich eh was die für Signale haben,
die Franzosen kriegt man wunderbar störungsfrei rein und unsere schwächeln doch schon sehr arg
Chris
Alt 15.12.2013, 17:34   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kommt darauf an. Es gibt beides - Für Radios mit zwei Empfängern 1:1 eben zwei Antennen oder eben etwas komplexer.
Wenn es die Diversity mit der ZF ist, wird die ZF vom Radio und eine Gleichspannung heraus geführt. Der Verstärker schaltet zwischen den an dem Verstärker angeschlossenen Antennen abhängig vom Effektivwert der ZF um und legt dann die Antenne mit dem besten Empfang auf die HF-Leitung für den Einzeltuner im Radio. Also der Verstärker entscheidet und nicht das Radio. Das Radio gibt nur die ZF an den Versträrker und die Gleichspannug, damit der Verstärker auch aktiv wird. Bei fehlenden ZF-Kabel werden alle Antennen zusammen geschaltet und dann fungiert das System wie eine Antenne.
Das Becker BMW Professional RDS ist ein einteiliges 2-Tuner Gerät. (gab es ja nicht für den E32)
Das BMW Professional C RDS ist ein zweiteiliges 2-Tuner Gerät.
Das BMW Business C RDS ist ein einteiliges Gerät mit Diversity, also ZF-Buchse ebenso wie das :
- BMW Reverse RDS
- BMW C Reverse RDS,
- BMW Bavaria C electronic
- BMW Bavaria C exklusiv
- BMW Bavaria C Business (ohne RDS)
- BMW Electronic CDII
Die habe ich alle mehrfach hier und könnte ja mal Fotos für die T&T machen…
Das BMW Electronic CD habe ich leider nicht mehr.
Deswegen sollte man auch beim einbau des BMW Professional RDS das vermeintliche Antennenkabel abziehen. Der Diversity-Verstärker erwartet ein ZF-Signal, jedoch ist das beim BMW Professional RDS ein Eingang.
Geändert von Setech (15.12.2013 um 18:27 Uhr).
Alt 15.12.2013, 21:59   #19
Markus525iT
Das die beiden Prof-Radios ein anderes Antennensystem haben sollen würde mich wundern.
Da ist die ganz normale Diversity (mit ZF und HF) wie bei allen anderen auch verbaut und abstecken muss ich da auch nichts.
Der zweite Tuner ist ja nun wirklich nur dazu da, im Hintergrund zu arbeiten und wie geschrieben diverse Features auszuführen.
Markus
Alt 15.12.2013, 22:21   #20
Setech
Ich habe ja alle Radios hier, ich werde mal die Teile an ein Oszi hängen, wenn das etwa 10MHz anliegen ist es ja die ZF.
Digitus printserver - bin ich zu blöd oder ist der so schlecht esau Computer, Elektronik und Co 0 22.04.2011 14:05
Elektrik: Bin ich zu blöd? Oder wie funktioniert unsere Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 02.10.2008 09:06
Bin ich zu blöd oder is was im ***** tce735 BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2007 16:34
Bin ich zu blöd Claus1 BMW 7er, Modell E32 10 22.11.2002 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
