02.11.2013, 21:56
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Frage zu den vorderen Kopfstützen, elektrisch, Ausbau
ich hab jetzt eine elektrische Lederausstattung hier! Leider rastet der Vordersitz nicht vorne in die Halter ein. Warum? die Kopfstützen blockieren.
- Meine Idee, weiss jemand wie ich diese abmontiere, oder noch einfacher
- ich hab mal gelesen, dass an der Lehne unten ein Halter (links und rechts) ist, den ich mit einer Rohrzange zusammendrücke und dann die ganze Lehne kurz lösen kann.
Danke und Gruss
Thomas
02.11.2013, 22:11
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Kopfstütze ganz nach oben fahren und dann mit einem beherzten Ruck rausziehen.
Ist mit Sicherheit einfacher als die Rücklehne auszuhängen.
2000csbmw
02.11.2013, 22:19
Danke für die fixe Anwort, aber ich hab noch eines vergessen.
Sitze sind mit Memorymodul und mir fehlt der Kabelbaum, so dass ich die Kopfstützen nicht hochfahren kann.
Kann man die nicht irgendwie abnehmen oder irgendwas.
Thomas
02.11.2013, 22:36
Dann löse die Rückseite der Rückenlehne, und schiebe die beiden Gestänge Manuell hoch. Damit meine ich, wenn die Kopfstützen nun Unten sind, mit einen Plastikhammer an beiden unteren Enden, die durch den Hebemechanismus stecken, einfach nach Oben schlagen. Sind die beiden Enden dann Bündig an der Hebeleiste, dann kannst Du sie einfach nach Oben heraus ziehen!
Den Sitz beim montieren erst Vorne in die Haken Einrasten, und dann nach Hinten Heruntersenken!
Gruss dansker
02.11.2013, 22:39
1000 Dank !!! super genial !!
02.11.2013, 23:16
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier, da sind Infos
Frontsitze
