Alt 18.10.2013, 09:18   #11
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ganz richtig ist das nicht. Deine Werte beziehen sich nur auf die Motorblöcke samt Innereien. Da fehlen die Anbauteile.
Die Motoren (incl. aller Anbauteile) liegen bei ca. 210kg für den M30, 212 kg für den M60 und 250 kg für den M70.
Daher korrigiere ich mich, es sind nur rund 40 kg und nicht 50 kg wie ich oben geschrieben habe.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2013, 10:02   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gut,
dann leg ich mir eben Bleiplatten in den Motorraum
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.10.2013, 10:16   #13
68msw
Du wirst doch sehen können ob das was ausmacht und Dein E32 vorne ein paar Millimeter zu hoch steht.
Ob das sich fahrtechnisch und optisch bemerkbar macht, kann ich Dir auch nicht sagen. Auffällig ist doch aber, dass man bei jeder Gewichtsänderung (und wenn sie noch so klein ist) gleich eine andere Feder zuordnen soll........
Hier ist noch ein Datenblatt zu den M60 Motoren. Die verschiedenen Gewichte stehen unten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00295/05.jpg
Alt 18.10.2013, 13:33   #14
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
mein 35er hat auch einen Gastank und ich hatte das gleiche Problem.
Da ich ihn dezent Tieferlegen wollte, aber auf keinen Fall ein Keilformfahrwerk wollte hab ich mich für einen, nach Absprache mit meinem Mechaniker, vieleicht ungewöhnlichen Weg entschieden.
Vorne und hinten Sachs Super Touring Dämpfer und 40er Eibach Federn, hinten mit einer 30er Federunterlage.
Die Kombi ist angenehm straff ohne Hart zu sein, einfach nur ein bisschen sportlich, er ist vorne nicht mehr so hoch und liegt satt, gerade da.
Auf dem Bild steht er rechts auf einem niedriegen Bordstein.
Dateityp: jpg PA180001.jpg (100,2 KB, 50x aufgerufen)
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 07:07   #15
Don 730i
Benutzerbild von Don 730i
Fahrzeug: E38-728iA (01.2000)
Ich habe nun vorne die AP Feder (40mm) und hinten verstärkte.
Sobald alles verbaut ist werde ich berichten und fotografieren.
Vielleicht gibts das Paket beim nächsten Rhein Ruhr Stammtisch schon zu bestaunen.
Dazu kommen übrigens noch 4 Meyle Dämpfer.
So Long
Don
Don 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 11:28   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie fährt sich die Kombi? Wie ist der Grenzbereich, wenn man mal eine Kurve zu schnell nimmt oder bei Regen auf den Pinsel tritt, kann man ihn anstellen....
Wie ist das Fahrverhalten zu vorher und welche Reifen fährst Du?
Alt 23.10.2013, 16:26   #17
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Ich fahr den M30 auch mit den 40mm AP Federn vorn und den Serienfedern hinten inkl. neuen Seriendämpfer.
Ist vorn noch ausreichend komfortabel für ne Reiselimo und läßt sich präzise einlenken. Das ganze mit 18" kombiniert mit vorn 235 und hinten 265er.
Kein Nachlaufen auf Spurrillen etc. feststellbar. Mag auch daran liegen, das dan Fahrwerk nicht ausgelutscht ist und die Karosse noch nicht weich. Hat ja erst 109TKm runter.
Ältere BMW vorn und hinten tieferzulegen, macht in meinen Augen nur mit extremen Werten Sinn, denn um auf eine gerades Maß zu kommen (optisch, techn. sind sie gerade) bedarf es schon einer großen Differenz von vorn nach hinten. So liegen z.B. je nach Ausführung schon im Serientrimm bis zu 4,5cm Abstand vorn nach hinten drin.
Da hat man dann halt eine Österreich Ausführung, immer bergauf
Axel
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 10:32   #18
Don 730i
Also - nun ist alles verbaut. Und der Wagen steht schön gerade. Das Fahrzeug fühlt sich etwas härter an. Aber nicht übertrieben hart. Vielleicht mit dem Avantgarde bei MB zu vergleichen.
weitere Bilder aus besserer Perspektive und vorher nachher Vergleich folgen.
Alt 14.11.2013, 12:16   #19
Don 730i
Stichworte
federn hinterachse
Fahrwerksfedern für E32 ASS Suche... 102 21.02.2011 20:57
Es gibt keine Pralldämpfer mehr??? GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 15 21.10.2010 14:19
Warum es keine VOLLAUSSTATTUNG gibt boppy BMW 7er, allgemein 8 25.10.2008 19:44
Abgasanlage: Gibt es wirklich keine Russpartikelfilter für den 730D E65 Bj.9/2004 f.roehrich BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.10.2007 06:30
Anbieter von Fahrwerksfedern für dezente Tieferlegung? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
