Alt 12.10.2013, 10:45   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was zum Geier ist das da mit dem unteren Ende der M-Feder? Sieht auf dem Foto irgendwie abgefressen aus. Liegt das nur am Foto (oder mir)?
Alt 12.10.2013, 11:24   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich kann dich beruhigen,
mit deinen Augen ist soweit noch alles i.O.
Dort ist der Gummischlauch verpresst/gequetscht
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.10.2013, 11:51   #13
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Da die M-Tech-Federn nicht eingetragen werden müssen, braucht man auch nicht die Nummer sehen. Die verschiedenen Originalfedern werden durch die Farbpunkte klassifiziert.
Bei den Sportfedern aus dem Zubehör ist das natürlich anders. Da braucht der TÜV-Heini die Nummer zur korrekten Kontrolle und Eintragung.
Die Sache mit der Gummierung ist mir auch neu. Das haben meine M-Tech- Federn nicht (sind aber auch grün markiert). An Deiner Stelle würde ich die originalen Federunterlagen dazu kaufen. Bei 20 Jahre alten Federunterlagen ist das auch nicht verkehrt. Dann sieht Du ja ob eine der Federunterlagen für einen größeren Durchmesser geformt ist. Und je nachdem die Unterlage für oben oder unten ist, baust Du die Feder dann ein. Aber vom Prinzip her ist es egal wie rum Du die Feder einbaust, sie sind an beiden Enden identisch.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 12:10   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ich brauch mir keine neuen Unterlagen holen weil
1. sind die grade mal 1 Jahr alt und
2. haben die sind es beim M-Tech Fahrwerk die gleichen Unterlagen laut ETK
Hast du die S704A
Oder hast du die nachgerüstet
Wie fährt es sich denn damit
Und hast du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr. 14 verbaut?
Chris
Alt 12.10.2013, 12:18   #15
68msw
Bei meinem E32 sind die Federn von mir nachgerüstet worden. Bei meinem E30 Cabrio waren sie vom Werk aus drin.
Es fährt sich sehr gut damit. Immer noch sehr komfortabel und trotzdem sportlich genug für den Hausgebrauch. Es gibt es für mich nichts besseres. Ich brauche keine brettharte und tiefe Karre.
Falls es Dich interessiert: ich habe Seriendämpfer in E32 und auch noch die Serienstabis drinnen. Bei meinen Cabrio sind Dämpfer und Stabi auch M-Tech.
Die Nr.14 habe ich nicht verbaut. Meiner ist Bj.92.
Alt 12.10.2013, 12:23   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann gönne dir beim E32 auch noch die zugehörigen Stabis,
wirst staunen was die 2mm (im Durchmesser) mehr ausmachen
Die Dämpfer gönne ich mir nicht,
man muß ja preislich auch mal die Kirche im Dorf lassen
Chris
Alt 12.10.2013, 12:31   #17
68msw
Das mit den Stabis habe ich mir schon mal überlegegt, bin aber noch nicht dazu gekommen. Bei den Dämpfern gebe ich Dir recht. Da das M-Tech-Fahrwerk ohnehin ca. 2cm tiefer ist, werden auch die Seriendämpfer automatisch etwas härter.
Ich hatte bei meinem Cabrio mal vor Jahren Seriendämpfer drinnen. Dann habe ich irgendwann mal auf M-Tech nachgerüstet. Und siehe da, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Aber die M-Tech Dämpfer sind Upsidedown Dämpfer. Ist doch eher was für Technikfreaks :-)
Alt 13.10.2013, 08:31   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
ich werde die Gummierung oben ins Domlager machen wenn das vom Platz her überhaupt geht
Denke mittlerweile das ist in diesem Fall im Sinne des Erfinders
die Teile-Nr. ist dann nämlich noch lesbar unten im ersten Ring der Feder
Chris
Alt 15.10.2013, 11:58   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
TÜV Männeken (TÜV natürchlich ohne Probs bestanden räusper) meinte heute das Gummi gehört definitiv nach unten
Will das jetzt genau wissen und werd die Kundenbetreuung kontakten
CHris
Alt 15.10.2013, 14:34   #20
68msw
Das solltest Du ernst nehmen. So ein Gummi ist unbedingt ein sicherheitsrelevantes Teil. Nicht nur am Auto....
BMW-Auto: E34 530iA V8 Shadowline mit M-Tech-Fahrwerk und M-Tech-Heckspoiler ReaperRich Biete... 0 21.01.2010 20:24
Fahrwerk: Welche Federn sind das? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2008 23:23
Karosserie: Glasschiebedachdichtung beflockt oder gummiert? Jan BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 21:26
Fahrwerk: Wer hat n 750i mit M-Tech Federn ??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
