Alt 06.10.2013, 16:56   #1
ifmacesa
Fahrzeug: E65.735i (02.2002)
Standard Neu im Forum E65/735 und 3 Fragen
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und seit ca 14 Tagen mehr oder weniger stolzer Besitzer eines 735i E65 von 2002.
Nachdem anfänglichen Schock bei all den Meldungen die da tagtäglich einlaufen,( jeden Tag ne andere, die ich größtenteils hier gefunden habe) habe ich nun beschlossen hier Mitglied zu werden.
Ich habe mir in den letzten 5 Jahren einen VW T3 neu aufgebaut, verfüge also über ausreichend Erfahrung,aber der BMW ist eine völlig andere Kategorie ( das sollte auch so sein).
Ich habe hier schon einige Stunden verbracht und verzeit es mir, ich bin also noch nicht ganz auf dem Laufendem. Deshalb stell ich mal 3 Fragen, die mich interessieren:
1. Habe hier gelesen, das es hin und wieder sinnvoll sei, den BC durch abklemmen der Batterie mal neu zu starten. Wozu soll das gut sein, ich meine was bringt das?
2. Eine der Fernbedienungen öffnet nicht, alles andere funktioniert. Kann ich auch die von E65 neu initialisieren?
3. Was allgemeines, mein Kofferaumdeckel öffnet automatisch, aber nur 1 cm. Gibt es Ausstattungen bei denen der Deckel nicht komplett automatisch auf und zu fährt?
Vorab vielen Dank
Ifmacesa
ifmacesa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 17:54   #2
presswurst
Zu 3.
Automatisch auf ist Standard, automatisch zu ist Sonderausstattung.
Zu 1.
Das ist etwas umstritten, aber in der von Dir beschriebenen Pauschalität nicht zutreffend. Es gibt aber durchaus Situationen, da ist es ganz hilfreich.
Alt 06.10.2013, 18:20   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Vorab vielen Dank
Ifmacesa
Hi
wenn keinen automatischen kofferdeckel hast, dann fährt der auch nicht zu, erkennbar am schalter im kofferdeckel zb.
aber öffnen läßt er sich immer komplett sofern die dämpfer bzw. federn vom deckel noch i.o. sind.
Alt 06.10.2013, 19:09   #4
Bei mir öffnet sich der Kofferraumdeckel auch nur grad eben - ich muss ihn immer etwas anschubsen, damit er sich vollständig (die restlichen 95%) öffnet.
Wenn der Werkzeugkasten leer ist - dann geht der Deckel freiwillig ganz auf - meistens .....
Ersatz von Hydraulik und Neuprogrammierung hat keine Änderung gebracht.
schreib doch mal den Baumonat dazu - das ist wichtig zu wissen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
Geändert von peterpaul (06.10.2013 um 22:24 Uhr).
Alt 06.10.2013, 21:42   #5
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hallo und Willkommen!
Zu 1. kann ich leider nicht viel sagen, jedenfalls hab ich noch nicht gehört, dass man ab und an die Batterie abklemmen sollte. Daten im BC kann man auch so löschen.
zu 2. Lies mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/neuen...en-198479.html da steht was wegen deinem Schlüssel drin. Nur neu initialisieren hilft da nicht, da is was kaputt drin. Habe meinen reparieren lassen und alles ist wieder bestens.
zu3. Falls du eine Vollelektrische Heckklappe haben solltest, dann evtl. die Hydraulikflüssigkeit auffüllen, hatte jedenfalls bei mir geholfen. Dafür muss im Kofferraum rechts die Verkleidung ausgebaut werden, dann man an den Hydraulikblock.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 22:23   #6
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Zu3. Hast du vielleicht einen Spoiler, der eventuell schwer genug ist, dass der Dekel nicht komplett aufgeht?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 22:41   #7
marcel735i
Wenn der so is wird´s nix!
Dateityp: jpg wm-high-spoiler.jpg (24,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 07.10.2013, 00:44   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wie bekommt man denn da die Fritten auf die Theke ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 07:35   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn eine Ferbed. nicht öffnet, aber schließt, ist initialisieren sinnlos.
Dann ist ein Microschaltee in der FB kaputt/abgebrochen.
Reparatur kannst Du unter meinem User nachlesen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Auto: E65 735 22Zoll TÜV neu BMW 08/15 Biete... 7 17.07.2011 18:19
Neu im Forum und BMW Besitzer Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2009 15:32
Neu hier im Forum und gleich ein paar Fragen frb1 BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2007 13:30
Neu im Forum, einige Fragen zum 730d wede730 BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
