Alt 25.09.2013, 21:49   #21
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Standard Folgendes ist noch ungelöst
1. Die Heizung bläst links und oben immer heiß, rechts nur kalt.
2. Der Scheibenwischer, der BC und das Radio haben Dauerstrom, also auch bei abgezogenem Schlüssel.
3. Nach 2 Tagen ist die Batterie leer.
ich habe das Grundmodul getauscht ohne Erfolg.
Gibt es jemanden in der Umgebung zu dem ich zur Fehlersuche kommen könnte da ich mit Elektrik nicht auskenne?
Dank und Gruß
Armin
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 23:35   #22
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
ich kenne das Problem mit der leeren Batterie.
bei mir war es das IHKA. Hinweis: Die Klimaautomatik besteht aus zwei Teilen! Dem Bedienelement und dem "Computer" (eben dem IHKA).
Ungeachtet dessen ist bei dir noch das Problem mit dem Dauerstrom auf diversen Verbrauchern... Vielleicht ist das "nur" der Zündschalter oder ein hängendes Relais.
Karlsruhe ist dir sicher zu weit um mal zu messen was da sein könnte?
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Andreas' BMW Seite habe ich zum Thema Stromverbrauch einiges geschrieben.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 01:13   #23
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie groß ist denn der Fehlstrom?
An der Höhe kann man gut erkennen, wer da Strom zieht.
Alt 11.10.2013, 16:05   #24
PX 1970
Standard Gestern hat mir ein Elektriker die Ströme gemessen
An der Autobatterie fließen 7 Ampere.
Er hat auch an den Sicherungen im Sicherungskasten gemessen dort war kein Stromfluss festzustellen.
Alt 12.10.2013, 08:00   #25
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin,
nur im Motorraum gemessen oder auch unter der Rückbank ?
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 09:15   #26
PX 1970
Standard an der Battrie unter
der Rückbank
Alt 12.10.2013, 10:28   #27
Setech
7A sind eine Menge. Ich hatte gehofft, dass es ein typischer Wert ist.
Die einfach Vorgehensweise ist nach und Nach die Sicherung zu ziehen.
Typisch ist die Sicherung 20.
Die üblich verdächtigen sind:
- nachgerüstetes Radio
- das dicke Große Relais im Geräteträger unter der Rückbank (Anpressdruckkontrollrelais) (einfach mal herausziehen)
- Klimateil
Zum eingrenzen des Klimateils kann man einfach den Stecker der Wasserventile abklemmen. Wenn dann immer noch Strom gezogen wird, schläft das Steuerteil (sitzt hinter dem Heizschwert beim Microfilter) nicht ein. Den Fehler kann ich z.B. reparieren.
Wenn es weder Klimasteuergerät noch Anpressdruckkontrollrelais ist kann man nur nach und nach weitere Sicherung ziehen um den Kreis weiter einschränken zu können.
Elektrik: Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer Diener BMW 7er, Modell E32 119 15.09.2023 04:15
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: Zieht er Strom oder ist die Batterie hin??? Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 17:11
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
