Alt 08.09.2013, 15:32   #1
monster_clan
Benutzerbild von monster_clan
Fahrzeug: E32-750i(`91)
Standard Lkm
Hallo liebe Forums Mitglieder.
Nachdem ich an meinem E32 750 Bj.91 schwarze Blinker verbaut habe, trat folgendes Problem auf.
Die Kennzeichenleuchten hinten leuchten dauerhaft und auch die komplette Instrumenten-Beleuchtung.Im Cockpit wird angezeigt "Licht an?"
Kann das an dem LKM-Modul liegen????? Ich habe ein LKM-Modul (LKM ECE-L) mit der Teilend:61.35-8 350 376.
Kann ich alle LKM-Module verwenden????
Danke im voraus für eure Antworten........
monster_clan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 15:37   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
da ist wohl was schief gelaufen...
Alle LKM funktionieren bei Dir.
Alt 08.09.2013, 15:40   #3
monster_clan
ja ich glaube da ist was schief gelaufen
OK .... ich danke Dir erstmal.....
Alt 08.09.2013, 16:12   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau Dir mal diese Links in der Antwort von Erich an...... es ging hier zwar
eigentlich ums Senf Relais,aber,Erich hat auch einige interessante Infos zum LKM
eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2137413-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.09.2013, 16:26   #5
Markus525iT
Die Blinker werden NICHT vom LKM angesteuert!
Gehen nur die Kennzeichenleuchten oder andere Leuchten?
Markus
Alt 08.09.2013, 16:47   #6
monster_clan
An den Lichtschalter habe ich nicht gedacht
Denn es gehen ja normal alle Lichter.... also kein Lampenausfall.....
und das "Licht an?" im Cockpit erscheint nur wenn ich die Fahrertür geöffnet wird
Alt 08.09.2013, 16:52   #7
monster_clan
es leuchten die Kennzeichen leuchten und das Armaturenbrett.......sowie alle Schalter incl Lichtschalter und Nebel Lichtschalter und Schalter von der Warnblinkanlage
Alt 08.09.2013, 18:02   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist auch richtig so, als wenn du den Lichtschalter eingeschaltet hättest.
bibg bing kommt dann richtigerweise beim Öffnen der Tür.
brennt vorne das Standlicht ?
Hast du den Blinkerhebel in die Parklichtposition bewegt
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.09.2013 um 18:13 Uhr).
Alt 08.09.2013, 18:09   #9
monster_clan
Die Standlichter vorn und hinten sind aus. Nur Cockpit und Kennzeichenleuchten sind permanent an..... Die Motorraumleuchte ist auch an permanent.....
Gewechselt wurden die Blinkergläser und die Glühbirnen. Ich habe zum testen auch die alten Glühbirnen wieder reingemacht..... leider keine Verbesserung.
Blinkerhebel ist in Nullstellung
Alt 08.09.2013, 18:15   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
versuch es mal mit den ALTEN Lampenfassungen, und den alten Glühlampen.
M f G
Elektrik: LKM-B oder LKM-L goldiehope BMW 7er, Modell E32 16 11.10.2011 16:36
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 11:24
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 22:01
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2002 16:10
LKM-L versus LKM-B alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2002 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
