Alt 01.09.2013, 20:02   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Alternative Bremsscheiben
Man liest ja alles mögliche hier im Forum. Der eine schreibt nur original BMW, der Andere schreibt ATE geht prima...
Ich habe mir überlegt eine Umfrage zu machen, aber das scheitert an der Zahl. Man kann leider nicht so filtern, dass es repräsentativ ist.
Deswegen:
Wer hat gute oder auch schlechte Erfahrungen gemacht?
Die Reserven des E32 sind recht gering, wenn es um die Bremsanlage geht. Selbst die Anlage von 750 ist nicht wirklich ausreichend dimensioniert.
Wer fährt Brembo, EBC, TAROX, ATE, Bosch etc und kann von Erfahrungen berichten.
Alt 01.09.2013, 20:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte mal originale Bremsscheiben und Beläge bei BMW gekauft und
habe einen echten Reinfall erlebt, nach 10 000 km !!!!!! alles dokumentiert und
real, waren sie so fertig,dass sie runter mussten (rubbeln ohne Ende bei jedem
Bremsen).....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/uberr...en-166802.html
meine Werkstatt hat mir dann gesagt,sie würden mir nun wieder
ATE Bremsen einbauen und damit hatte ich nie wieder Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.09.2013, 20:15   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ich weis nicht, ob man das Thema überhaupt umfassend erörtern und Alternativen empfehlen kann. Dazu spielen meiner Meinung nach zuviele Faktoren eine Rolle, welche bei dem Einen sich positiv auswirken, bei einem Anderen vielleicht negativ (techn. Zustand des Fahrzeugs, Fahrweise etc.)
Ich fahre auf dem Fuffi TEXTAR Bremsscheiben und Beläge und bin damit absolut zufrieden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.textar.com/de
12Zylinder
Alt 01.09.2013, 20:25   #4
peter becker
Ja,dass stimmt schon, es wird sicherlich den einen und anderen geben, wo
der eine gute und der andere schlechte Erfahrung mit dem gleichen Produkt
gemacht hat. Aber, wenn viele hier antworten, zeichnet sich evtl. ein Trend
oder eine grobe Richtung ab.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.09.2013, 20:27   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Aber, wenn viele hier antworten, zeichnet sich evtl. ein Trend oder eine grobe Richtung ab.
Glaubst Du dran?? Zitat aus dem Posting des TE
Alt 01.09.2013, 20:28   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
bmw baut ja die bremsanlagen nicht selbst. werden auch nur zugekauft.
ich habe komplett ATE drin und bisher keine probleme.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:40   #7
Setech
Das ist ja das Ziel und letztlich das Problem in der Sache. Übertragen dürfte ja auch keiner hier einen E32 fahren, soviele Fehler wie die Karren haben.
Es weden ja hier hauptsächlich Probleme erörtert. Einhunder fahren einfach die BMWScheiben und einer wie Peter greift ein mal ins Klo. Das ist eben statistik.
Vielleicht schreiben einfach ein paar. "Ich habe jetzt Breaksupderduper und bin damit hoch zufrieden. Bei meiner sportliche Fahrweise hatte ich mit der originalen Bremse immer Probleme."
Oder ein andere "Ich habe auf Dingsbums gewechselt, bis jetzt ist alles unauffällig..."
Besonders interessant wären die Sportbremsanlagen, wie von Sandler, Tarox, EBX, etc.
Alt 01.09.2013, 20:43   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Da spielen wirklich viele Faktoren mit, um sich hier Positiv oder Negativ zu äussern. Ob es "Ate" oder "Brembo" ist, oder wie alle die anderen Hersteller heissen mögen, gibt es zum gleichen Produkt Gegensätzliche Meinungen und Erfahrungen. Ungefähr nach dem Motto, der eine liebt die Mutter, und der andere die Tochter! Wir haben wohl alle einen Unterschiedlichen Fahrstil, Wohnen in Gegenden, wo ein wirklich Dichtes Verkehrsaufkommen ist, andere wiederum in Gegenden, wo man keine Bremse braucht.
Es gibt sehr viele Mitglieder, die ihre Bremsen selbst montieren, und auch den "Durchblick" haben, worauf man bei dieser Arbeit achten muss, andere haben es Eilig, und montieren Munter drauf los, ohne eigentlich zu Wissen, was man eigentlich macht, Hauptsache, die Teile passen.
Ich habe einen guten Kunden aus Flensburg, der kaufte sich ganz billige Scheiben und Beläge (No Name) und fuhr mit diesen Teilen gut 4 Jahre lang damit, ohne irgendwelche Probleme mit Seitenschlag oder "Rubbeln" zu fahren, obwohl er nicht gerade Langsam Unterwegs ist!
Selbst ich, der Täglich an Bremsen und anderen Dingen am Auto arbeitet, kann mit 100%tiger Sicherheit Sagen, welche Bremse man Empfehlen sollte oder könnte! Ich habe jedenfalls Gelernt, das teuer nicht Unbedingt auch das beste ist!
Gruss dansker
Alt 01.09.2013, 20:51   #9
Setech
Und was fährst Du auf dem Wohnanhängerzieher oder den anderen?ÜP
Alt 01.09.2013, 21:01   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es ist das, was ich auch schon in anderem Zusammenhang sagte: Man kann sich leider selbst bei teuren Teilen und Markenherstellern nicht mehr sicher sein, was man da kriegt.
Ich hatte auf dem e32 und auf dem e34 B10 Brembo-Scheiben. Beim e34 haben sie nach 10.000km einen Schlag gehabt und wurden erneuert (jetzt ATE), beim e32 fahre ich sie seit 25.000 km ohne Probleme. Auf meinem iX habe ich TRW-Scheiben montiert und sie funktionieren, an Kundenfahrzeugen mussten wir schon einige TRW-Scheiben wegen Schlägen austauschen. Mit ATE hatten wir auch positive wie negative Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Jahren hatten wir auch gerne Jurid (Honeywell) verbaut, doch mit einem Mal häuften sich auch hier Reklamationen. Man kann sich leider auf nix verlassen, ich würde und werde keine Empfehlungen zu Bremsen mehr aussprechen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 Alternative FreudeAmSauger Autos allgemein 60 01.05.2012 18:15
Alternative zu Eisenmann ??? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2007 00:15
Abgasanlage: günstige Alternative Bazi750 BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2007 20:52
alternative Kraftstoffe Dr. Kohl Autos allgemein 0 12.04.2006 19:09
BMW X-Reihe: x5 alternative zu e38 derotsoH Autos allgemein 13 07.04.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
