Alt 26.08.2013, 19:51   #21
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Also ich würde die 80.- Euro für das Abdrücken des alten Kopfes inverstieren, dann weisst Du was Sache ist.
Bei mir war ein Riss im Kopf bei ca. 255TKM.
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 20:06   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den Kopf abzudrücken ist zwingend!
Alt 26.08.2013, 20:15   #23
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Sorry, aber wer einen ZK verbaut ohne diesen vorab zu planen oder zumindest zu überprüfen ob er plan ist, braucht sich nicht zu wundern.
Und das bezieht sich nicht nur auf den Kopf, sondern auch auf den Block!
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 20:22   #24
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Amen... Also jetzt bin Ich mir sicher... Diese Reperatur wird zum Pokerspiel
Nein, muss es nicht wenn Du systematisch vorgehst. erst kopf runter, abdrücken lassen, wenn Riss, Thema geklärt. Wenn nicht, planheit überprüfen lassen, wenn er plan ist, hast ja im Grunde schon das Problem fast gefunden. Entweder Kopfdichtung, und das sollte man sehen oder dann wirklich Block, was allerdings kaum in Betracht kommt, da ich sowas wirklich als selten betrachte.
LG
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 20:29   #25
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Ein anderer Ansatz
Falls Du den Kopf selbst getauscht hast, die Sackbohrungen im Block für die ZK-Schrauben hast Du hoffentlich penibel entleert und sauber gemacht? (da läuft unweigerlich Kühlwasser / Öl bei der Demontage rein)
Du wärst nicht der Erste, der den Block auf diese Weise mit Restflüssigkeiten gesprengt hat...
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 20:40   #26
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Ich weiß tut nichts zur Sache, aber ich liebe diesem Spruch
Alt 26.08.2013, 21:01   #27
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Der ist wirklich mehr als unpassend. Mercedes baut(e)gute Autos (w140)!!!
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 21:14   #28
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
@ AnonymousHGW
Genau, die Betonung liegt auf Baute!!!
Das was heute raus kommt ist ja wirklich nur Müll.
Aber darum ging es mir garnicht, mir ging es lediglich um den Spruch und um nichts weiter.
Alt 26.08.2013, 22:24   #29
dansker
Benutzerbild von dansker
Das hat seine Richtigkeit, was der "smartdrive" eben Geschrieben hat!! Da Flüssigkeiten sich nicht Komprimieren lassen, kommt es unter grosser Wahrscheinlichkeit zur Rissbildung, wenn die Sacklöcher für die ZK-Schrauben vorher nicht Peilich sauber sind, und nicht nur das!
Werden die Sacklöcher nicht frei von Öl-, und Wasserresten gemacht, wird beim Anziehen des ZK`s das Drehmoment Verfälscht,welches im Endeffekt auch ein erneutes Tauschen der ZKD, und Evtl. Planen des Zk`s zur Folge hätte!
Gruss dansker
Alt 27.08.2013, 08:32   #30
mad cat
Wer einen kopf wechselt, sollte so etwas aber wissen, der sollte aber auch wissen das ein Alukopf immer geplant werden muss.
Aber Du könntest schon den Fehler gefunden haben. Wenn noch Öl oder Wasser in den Bohrungen war, gab es falsche Drehmomentwerte und der Kopf liegt dann nicht plan auf.
Stichworte
riss, wasser, zylinderkopf, zylinderkopfdichtung, ölschlamm
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 09:42
Motorraum: Wasserpumpe defekt / Umlenkrolle aus Block gerissen. mstylexxl BMW 7er, Modell E38 18 08.01.2013 17:24
Motorraum: M106 Kopf gerissen jumper BMW 7er, Modell E23 2 21.06.2012 12:43
Heizung/Klima: M60. Wieviel Wasser bleibt im Block? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 11 01.01.2010 13:31
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
