Alt 21.08.2013, 22:50   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich weiss, das hier die Fragestellung eine andere war, aber weil immer wieder Zweifelnde Post`s kommen, möchte ich noch paar Worte zu den Michelin-Reifen von Chris (Stiefelknecht) abgeben!
Als wir seinen Wagen vor einer Woche hier Repariert haben, sagte Chris zu mir, ob wir nicht die Reifen noch mal Nachwuchten könnten, da er das Gefühl habe, das mit denen etwas nicht ganz stimmt, da es beim Fahren in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen zu Vibrationen im Lenkrad, und an der Karosserie kommen würde! Wir haben zuerst die Räder der VA Vorgenommen, wo sich zeigte, das der linke Vorderreifen mit Felge, Absolut Rund auf der Wuchtmaschiene lief, wobei eine kleinere Korrektur der Balance Notwendig war. Beim rechten Vorderrad sah alles ganz anders aus! Hier lief die Felge zwar Rund, und ohne Seiten oder Höhenschlag, aber der Reifen in sich selbst, zeigte schon einen Höhenschlag an, das wir uns Entschieden, diesen Reifen an die HA zu montieren.
Das sich dieses Vorhaben als "Traum" erwies, als wir die Reifen der HA zum Nachwuchten auf die Maschine nahmen, machte nämlich unser Vorhaben völlig zunichte! Diese Reifen "Hoppelten" auf den Felgen, wie Billige "Runderneuerte Reifen" Ich konnte die Balance auf 2Gramm herunter bringen, was aber den Rundlauf des Reifens ja nicht Beeinflussen kann. Natürlich habe ich die Reifen auch auf eine Evtl. Falschmontage Überprüft(schiefer sitz im Felgenbett), aber nichts Dergleichen! Man hat das Gefühl, das die Karkasse im Verhältniss zur Lauffläche zu Gross ist, und das hier irgendwie Spannungen Vorhanden sind (Was natürlich nicht sein kann, aber es sieht so aus, wenn man es Bildlich Erklären soll). Nach meiner Meinung Handelt es sich hier ganz einfach um einen Produktionsfehler!
Sollten die Querlenker bei diesen Fahrzeug wirklich zu Kurz sein, dann wäre es noch Verständlich, das die Reifen an der VA auf Dauer einen Schaden nehmen, aber wie sollten dann die Reifen an der HA zu solcher "Ei-Form" gekommen sein?
Gruss dansker
Alt 21.08.2013, 23:18   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
... ich verschleiße jetzt hier mittlerweile den DRITTEN SATZ REIFEN in Richtung Höhenschlag!!! ...
Hab ichs übersehen?
Um welche Reifengröße gehts eigentlich?
Alt 21.08.2013, 23:21   #33
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
In den nächsten Tagen werde ich meine komplette VA neumachen. Die alten Teile sind alle original BMW, die neuen Meyle bzw. Meyle HD. Wenn die alten Querlenker draussen sind, werde ich die Masse genauestens mit den Meyle vergleichen. Wann genau das sein wird, kann ich noch nicht sagen. Ich schraube, wenn ich Lust und Zeit habe. Wenn aber nichts dazwischen kommt, wird das aber demnächst sein.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 23:54   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Hab ichs übersehen?
Interner Link) Nur Pech mit Reifenl
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.08.2013, 00:14   #35
amnat
† August 2024
Danke, ich habs also übersehen.
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
... werde ich die Masse genauestens mit den Meyle vergleichen. ...
Was willst Du denn mit der Masse der Teile. Was die wiegen ist doch vollkommen unwichtig!
Alt 22.08.2013, 00:55   #36
Abmasse, Abmessungen, Dimensionen sind gemeint.
Alt 22.08.2013, 09:19   #37
yreiser
Danke Erich, genau so wars gemeint. Und Amnat, gewöhn dir mal einen anderen Ton an.
Alt 22.08.2013, 09:56   #38
SALZPUCKEL
kommt von der sch. Rechtschreibreform und Handytipperei. Früher (und auch heute laut Duden) schreibt man das mit scharfem s oder SZ --> Maß Abmaß
Das a wird gezogen
Und Masse von Gewicht mit doppel-s --> Masse
a wird kurz gesprochen.
Theo hatte da nicht ganz unrecht...
Ives, Ist nicht böse gemeint
Wolfgang
Alt 22.08.2013, 10:13   #39
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es lebe die Reform!
OT: Ich trinke Bier in Massen. (hier ist das Behältnis gemeint)
Alt 22.08.2013, 10:17   #40
yreiser
Das a wird gezogen
Wolfgang
Naja, Deutsch ist für mich Fremdsprache. Allerdings weiss ich schon, wie Maße geschrieben werden sollte, nur, aus Faulheit und am iPhone ...
Ach übrigens: Ives wird Yves geschrieben ;-)
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Fahrwerk: Fahrwerksgeometrie & Drehmomente Danielll BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2007 04:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
