Alt 16.11.2009, 21:51   #21
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Genau, deswegen nahm man ja den kleineren 2.8er der nur 1 PS weniger hatte, also 184 aber wesentlich besser war
MFG
Hannes
Alt 16.11.2009, 22:00   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
@Laaferie M30/3,5ltr.Motore der ersten Generation,die hatten schon 218 Ps.Aber mit Beginn der E32 Serie,und den letzten Modellen der e24/635,hat man den Motor etwas Ummodelliertie Alten M30/3,5 hatten andere Zyl-Masse. M30/3,5 Ltr(E23/E24 (erste Serie)
Bohrung :93,4 mm
Hub : 84,0 mm
Verdichtung:10:1 (ohne Kat) 8:1 (mit Kat)
Ps :218 (ohne Kat) 185 (mit Kat)
Ist deine Frage damit Beantwortet?
Gruss dansker
Alt 19.08.2013, 20:43   #23
Mariolaf
Standard Frage zum M30B35 Bj89
Hallo Laafer, ich bin neu hier im Forum und habe da mal eine Frage.
Ich habe mir einen M30B35 Motor BJ89 ( 3 46 K B-41034011 ) ehemals mit Kat gekauft den ich nun in mein Boot einbauen möchte. Da ich einen Kat nicht einbauen kann und der Einbau der Lamdasonde in meinem Wassergekühlten Abgasrohr recht Problematisch ist möchte ich diesen Motor ohne Kat fahren.
Geht das, oder ist nur Notlaufprogramm möglich. Könnte vieleicht auch ein anderes DME zum Einsatz kommen?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
MFG Mariolaf
Alt 20.08.2013, 02:08   #24
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Lambdasonde wirst scho brauchen, aber ob n Kat drin ist oder nicht ist relativ banane..
Ich suche:
Alt 20.08.2013, 09:12   #25
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Du kannst den Motor auch ohne Lambdasonde betreiben. Auch mit dem originalen Steuergerät. Dann erfolgt die Motorsteuerung stur nach Kennfeld ohne Lambda-Regelung. Das braucht vielleicht ein bisschen mehr Kraftstoff, geht aber problemlos.
Ob du mit dem Steuergerät für die Version ohne Kat nicht vielleicht doch besser bedient bist, weiss ich allerdings nicht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.08.2013, 14:15   #26
Mariolaf
Top!
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ob nun etwas mehr Sprit oder nicht ist bei mir im Boot völlig egal.
Der Stundenverbrauch bei Volllast liegt schon beim 3,2i mit 197Ps bei 50L Super.
Aber wehr Spass haben will!!!
Es geht aber auch mit 3-5l/h bei Standgasfahrt.
Hast Du noch einen Tipp wo ich einen Kompletten Motordichtsatz bekommen kann. Ich möchte alle Dichtungen erneuern bevor ich ihn einbaue.
Gruß Olaf
Alt 20.08.2013, 14:17   #27
Mariolaf
Hallo 730SN,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mal sehen was geht.
Gruß Olaf
Alt 20.08.2013, 14:37   #28
VollNormal
Ich hätte mit mehr gerechnet. Das wäre ein Wirkungsgrad von fast 33%, den würde ich bei dem alten Motor im Bestpunkt erwarten, aber nicht bei Volllast.
Dichtsätze gibt's direkt bei BMW oder im Zubehör. Für den Kopfdichtungssatz (mit Alles) habe ich vor 3 Jahren ca. 200€ bezahlt. Die Ölwannendichtung hat mich letztes Jahr 150€ mit Montage gekostet, wieviel davon Material war, weiß ich nicht auswendig. Beides im Zubehör respektive der freien Werkstatt.
Alt 22.08.2013, 18:20   #29
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Es ist überhaupt kein Problem einen M30-Katmotor mit den Katlos-Kolben auszustatten. Dann hat man ein wenig mehr Leistung und der Spritverbrauch singt ein wenig.
Das wird bei den M20 Umbauten in der E30-Gemeinde schon eine ganze Weile so gemacht.
Wenn man dann noch eine scharfe Nockenwelle einbaut und den Chip im Steuergerät angleicht, kommt man beim B35 schätzungsweise auf 230-240PS.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wo liegt der Unterschied in den Ledersorten? Kleriker BMW 7er, Modell E38 51 20.06.2018 17:12
Karosserie: Unterschied Stoßstange mit PDC und ohne commander.1977 BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2009 10:53
Dringend Blinkhebel abbruch wo liegt der unterschied... 7er provet BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2008 08:41
Elektrik: Bordcomputer III oder IV wo liegt der Unterschied Agamemnon BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2005 11:04
Wo liegt der Unterschied zw. den Bj? Garfield BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
