Alt 06.08.2013, 21:08   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm also wie hätte man den Wandler den drauf setzten sollen?? Wenn es mir ein KFZ-Mechaniker!!!! so gesagt hat und er das so schon dutztende male so gemacht hat??
Alt 06.08.2013, 21:13   #12
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wie gesagt:
Aufsetzen. Dann langsam hin und her drehen und gleichzeitig leicht nach innen drücken. Mit viel Geduld macht es irgendwann Klack... das war die erste Raste. Das ganze noch 2 mal. Dann endlich ist der Wandler korrekt drin und sitzt um einiges Tiefer als beim blossen einsetzen. Warum dass so gemacht werden muss sieht man eigentlich schon, wenn man sich die Welle am Wandler genau ansieht. Korrektes Einsetzen kann schon mal mehr als 10 Minuten beanspruchen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 21:14   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
ok was heißt korrekt drinne. So ma ich glaube es waren ca 4cm tiefer als Glocke?
Müsste dann nich ne Fehlermeldung kommen?? Wenn ja , da kommt/kam nix...
Alt 06.08.2013, 21:16   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Wandler wird vorsichtig eingeschoben. Danach hebt man das Getriebe vorn leicht an. Wenn man dann den Wandler dreht, kann man deutlich drei Klackgeräusche vernehmen. Mit jedem Klack sitzt der Wandler tiefer im Getriebe.
Wenn man das nicht macht und der nur zwei mal klackt, dann steht der Wandler zu weit heraus. Eine Montage vom Getriebe ist möglich. Die paar Millimeter die der Wandler hervorsteht kann man indirekt bemerken, wenn man das Getriebe anflanscht und es da etwas widerwillig ist. Ebensol geht es dann enger an den Wandlerschrauben zu.
Wie gesagt, es ist eine Vermutung - ich bin ja nicht vor Ort.
Alt 06.08.2013, 21:18   #15
yreiser
Beim 5HP18 zumindest kann man ihn, sobald er richtig eingesetzt ist, soweit einschieben, dass die Glocke hinten am Gehäuse schleift (gut hörbar beim anschliessenden Drehen). Und das ist in Ordnung so. Später bei der Befestigung an der Schwungscheibe kommt er automatisch auf die richtige Distanz.
Alt 06.08.2013, 21:22   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm also Papa sagt das es alles so gemacht wurde wie Ihr beide es sagt??(Ich habe in der Zeit andrere Sachen gemacht..). das Prob ist halt das ich den Wagen eig Täglich brauche... Ich habe mir jetzt ein Firmenwagen nehmen können bis er halt wieder vernünftig läuft....
Edit. Man kann alle Gänge so durchschalten und es ist Druck da. Eben ausprobiert!! Sehr merkwürzig das ganze.... Ich glaube der mag mich net: Idee könnte es auch ein verstopftes Sieb/Filter sein??
Alt 06.08.2013, 21:30   #17
Setech
Vielleicht ist auch das Schaltseil falsch eingehangen.
Und bitte versuche mal in aller Ruhe genau zu beschreiben was passiert. Mach dich nicht verrückt wegen der eventuell defekten Ölpume und gehe logisch vor!
Was meinst Du mit? "Er springt munter durch und versucht zu schalten"?
Vielleicht prüfst Du erst:
- Spannung EGS
- Schaltseil
- Ölstand
Wie fährt es denn, schalte er - die Antworten können nur so gut sein wie due Fragen.
Ziehe mal das Steuergerät ab - wie fährt er dann?
Alt 06.08.2013, 21:33   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja ich mache erstmal für heute schluss und Berichte morgen nochmal was es evtll war...
Mir schwirren immo zu viele gedanken im Kopf rum da kann ich das ding eig nicht gebrauchen...
Alt 06.08.2013, 22:07   #19
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Als ich meinen damals transplantiert habe, habe ich einen Motor vom Schalter in den Automaten bauen wollen, das ging nicht so ohne weiteres, weil da soweit ich mich erinnere, irgendeine verzahnung an der Kurbelwelle anders ist, Schalter und Automat unterscheiden sich da, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich meine, die Schwungscheiben sind nicht gleich, muss vom alten übernommen werden.
Schau mal im ETK nach den Nummern der Wellen oder der Scheiben... Vielleicht ein Ansatz.
Leider ist meine Auskunft(-sfähigkeit) nur noch dünn, da es schon so lange (meine jetzt 7 Jahre) her ist, aber irgendwas ging da nicht so ohne weiteres.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 06.08.2013, 22:56   #20
Setech
Ja die Schwungscheibe ist anders und man hat beim Schalter der Pilotlager.
Beides sollte man sofort merken. Man kann den Wandler nicht festschrauben und das Pilotlager verhindert, dass der "Pilz" von Wandler in die Kurbelwelle passt.
Wenn er morgen hier alles nochmal nachlist und logisch vorgeht und auch eine Beschreibung mach, was er macht und was nicht und ob es einen unterschied mit und Ohne Steuergerät macht kommen wir alle bestimmt darauf.
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
brauch noch einmal hilfe da ich noch kein plan hab comtek BMW 7er, Modell E32 25 25.04.2006 13:00
Elektrik: Zum Glück kein 7er problem, aber leider ein E36! doc.s111 BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2005 21:31
Scheppern beim Beschleunigen.. die Kats?? Oder hab ich Glück luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
