Wenn er schlecht anspringt, dann mach folgendes:
- Motor versuchen zu starten (sollte aber nicht laufen, also Versuch!)
- dann man zu Auspuff gehen und schnüffeln
- wenn er stark nach Sprit, ist er zu fett
Als ursache kann es sein, dass entweder die Einspritzventile siffen/tropfen und er deswegen nicht anspringt. (Du kannst mich anschreiben, ich kann sie professionell reinigen)
Wenn es nur ein Zeitfenster ist, indem er nicht anspringt, dann ist das leider "normal". Es gibt manche M30 die springen schlecht an, aber nur wenn sie warm sind und wen der zweite Startversuch in einem gewissen Fenster erfolgt. Also zwischen 7 und 19 Minuten, um mal eine Zeit zu sagen. Ich kenne so einen Fall, da macht er es manchmal. Das ist genau die Zeit um sich beim Becker was zu kaufen.
