Alt 05.06.2013, 10:04   #361
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mann muss auch nicht, wie es oddysseus auf seinen Fotos zeigt, den AMP "raus-dremeln". Ich persönlich hätte nur alle Leitugnen gekappt und mich dort rein gelötet. Beim BM54 machte ich es nämlich so zuerst...
Alt 19.07.2013, 20:29   #362
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Ich suche dringend einen logic7 Verstärker.
Zu meinem Pech konnte ich meinen nicht reparieren. Bin hier nach Anleitung vorgegangen aber leider keinen Erfolg mit gehabt. Ich weiss nicht was ich falsch gemacht hab..
Naja zumindest konnte ich den ask retten. An dieser stelle einen Riesen dank an die jungs :TOP
Ich hab noch einen anderes defektes gerät gekauft und diesen ebenfalls neue tda s verpasst. Der zweite Anlauf war deutlich einfacher von der Arbeitsaufwand. Leider gibt auch dieses gerät keinen mucks
Sind das nur die tda s und die zwei Kondensatoren die getauscht werden oder müssen noch weitere/andere Bauteile getauscht werden? Vielleicht war das bei dem einen oder anderen user der fall
Oder liegt es an der oberen Platine, das dsg??
Wenn ja,
das kann nicht repariert werden?
Beide Geräte haben einen Wasserschaden gehabt.
Ich würde auch einen logic7 für einen angemessenen preis kaufen.
Die in der Bucht erleben einen höhenflug wenn es um logic7 geht!
Leider ist kingrep nicht zu erreichen.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 20:32   #363
Dr. Bares
Wenn ja,
Alt 20.07.2013, 20:05   #364
rubin
Schon mal gemessen, ob überhaupt Saft an die TDA´s kommt oder das vielleicht doch eine Sicherung verbaut ist und diese hat es gepfiffen? Es kann ja auch eine kleine "0"-Ohm Brücke in der Versorgung abgeraucht sein...
Vielleicht hast du eine gute Kamera und kannst mal von der Platinenober- und Unterseite gute Fotos machen. Dann könnte ich vielleicht mal mit schauen...
Alt 20.07.2013, 21:06   #365
Dr. Bares
Danke für dein tip und Angebot.
Nein hab noch nicht nach Spannung gemessen.
Auf welchen Pin misst man?
Fotos kann ich machen. Muss aber den l7 wieder auseinander bauen.
Meinst du mit beide Seiten von der oberen Platine oder von beiden platinen?
Kann auf die rückseite von der unteren Platine verzichtet werden?
Will nicht unnötig die tda s abschrauben.
Danke nochmals
Alt 21.07.2013, 15:35   #366
rubin
Eine Seite dürfte vorab reichen um zu schauen, wie die Stromversorgung realisiert wurde...
Geändert von rubin (21.07.2013 um 19:33 Uhr).
Alt 26.10.2013, 10:37   #367
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Hallo Leute, hab mir jetzt alles durchgelesen, mehrmals sogar
Aber, was genau muss ich tauschen, wenn:
Meine Bässe nicht gehen, meine hinteren Türlautsprecher nicht gehen ( nur die linke Seite geht ab und an, rechts nichts ), die Ablage keinen Ton gibt? PDC Ton ist auch nicht
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 10:47   #368
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Dann sind alle deine vier PDA's kaputt eigentlich unwahrscheinlich das alles auf einmal kaputt geht! Schau mal nach ob Wasser in den Verstärker Geläufen ist wenn nicht tausche alle vier PDA's und dann müsste es wieder gehen!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 10:53   #369
scarface21
PDA´s
Welche genau brauch? Weißt du das zufällig? Danke schonmal vorab!
Alt 26.10.2013, 10:58   #370
Dahingleiter
Schau mal in Tipps & Tricks unter: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/repa...65-176598.html
Viel Spaß und Glück
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 19:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 21:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
