Alt 17.06.2013, 11:50   #1
bmw-berlin
anders als die anderen!
Fahrzeug: e32 750i 6 Gang, e36 325i Cabrio, e30, 2xe34 1xLimo 1xTouring, Passat 3BG V6 TDI Variant
Standard So ist das mit den Profis
hmm, könnte nur kotzen, aber kurz die vorgeschichte:
habe zwei fuffies, ein schwarzen umbau auf 6 gang und ein silbernen normalen. den umbau habe ich schon so gekauft. jetzt hatte der schon über 350 tkm runter und die kopfdichtung kahm, da ich den silbernen ja eh schlachten wollte und der auch bedeutend weniger runter hatte und der motor in nem top zustand war, habe ich bei dem schwarzen nicht den kompletten motor überholen wollen, sondern wollte ihn einfach umhängen. durch die wenige zeit die man als selbstständiger zur verfügung hat, habe ich das umhängen bei einem in berlin recht bekannten bmw umbauer machen lassen.
ende vom lied, ich habe heute nen anruf bekommen, ich kann das auto abholen, soll aber bitte nen trailer mitbringen da er immer gleich wieder ausgeht!
der umbau scheint sein geld wert zu sein! ;-)
naja, mal schauen, er wird wohl den kabelbaum falsch angeschlossen haben, entweder das eml oder er will immernoch auf das automatik steuergerät zugreifen!?!?
die drosselklappen sollen sich wohl nicht öffnen und auch mit zwischengas kann man das auto nicht am laufen lassen.
ich werde gleich mal hinfahren und schauen was sache ist!
mfg dennis
bmw-berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 13:42   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist immer besonders ägerlich.
Der M70 ist kein Hexenwerk und ein ganz einfach aufgebauter Motor.
Springt er gar nicht erst an oder springt er an und geht dann plopp - aus?
Alt 17.06.2013, 14:59   #3
bmw-berlin
er springt an, er geht dann aber wieder aus!
Alt 17.06.2013, 15:59   #4
bmw-berlin
so wie es aussieht hat er den motorkabelbaum ned geändert! :-(
also mal schauen, was alles geändert werden muss?!?!
rottaler2 hatte ja dazu mal was geschrieben, muss mal den beitrag raussuchen und werde dann von ganz vorn anfangen, dann weiss ich wenigstens genau, was gemacht wurde. wird zwar nen ne menge arbeit, aber warum nicht gleich als erstes mit nem v12 6 gang umbau starten? 6 zylinder kann ja jeder! :-))
Alt 17.06.2013, 16:08   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...die Frage wäre natürlich auch, was hast du in Auftrag gegeben ?
Motor umbauen (von einem Auto ins andere), oder Motor umbauen und Kabelbaum bzw. Elektrik an Schaltgetriebe anpassen ?
greetz
der art
Alt 17.06.2013, 16:24   #6
bmw-berlin
ich habe den reinen wechsel des motors in auftrag gegeben, da die elektrik und der motorkabelbaum ja bereits angepasst war, sonst wär er vorher ja ned gelaufen! ;-)
Alt 17.06.2013, 16:30   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wahrscheinlich haben die sich's einfach gemacht und den Motor samt Kabelbaum getauscht.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 16:51   #8
bmw-berlin
japp, danach sieht es leider im moment aus!
naja, wie gesagt, werde mir raussuchen, was man machen muss damit es läuft, bzw mir anschauen, wie der andere kabelbaum gemacht wurde, dann weiss ich halt gleich wie es richtig zu sein hat! :-))
Alt 18.06.2013, 00:07   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kannst du nicht einfach den Kabelbaum (rück)tauschen (wenn er denn auch getauscht wurde). Das ist mit Sicherheit einfacher als jetzt raussuchen, was wann wo geändert werden muß.
Ich habe das auch mal gemacht, da gehst du dran kaputt, ist nicht mal eben inner Stunde erledigt
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.06.2013, 00:19   #10
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wie sieht es den mit den Bj. aus?
Sind das die gleichen wo auch die Steuergeräte die gleichen Nummern haben?
Gibt die 156 und das VL mit der 352.
Da sind kleine Änderungen in den Kabelfarben
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Harte Frage an die Profis---was ist das für ein KABEL? Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.05.2011 14:47
Innenraum: Neue Fußmatten - wie ist das mit den Befestigungselementen gedacht ?!? 1st_Claas BMW 7er, Modell E38 4 18.01.2008 22:56
Ist das nett? Mängelbeschwerde direkt an den Vorstand und den Aufsichtsrat!!! JB740 Autos allgemein 5 01.02.2006 20:24
Ist das wirklich so schwer mit den original Felgen? JackRed BMW 7er, Modell E32 21 14.12.2005 15:01
Ist das möglich? An die Elektronik Profis! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 57 23.01.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
