Alt 16.06.2013, 11:06   #31
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Muss da nochmal was nachsetzten:
Da ich diese Mutter vor 5 Jahren gut angeknallt habe,
hab ich natürlich nie mehr danach gekuckt bei Flatterproblemen.
Gestern löse ich scherzeshalber die Arretierung der Höhenverstellung und siehe da das Lenkrad fällt fast von alleine nach unten
Heut morgen die Sache gleich mal inspeziert und siehe da,
die Mutter war immer noch sehr fest, somit hatte sich diese auch nicht gelöst
Ich konnte sie dann mit einigem Kraftaufwand dazu überreden noch fester zu gehen.
In meinen Augen ist das nicht die Mutter die sich da löst,
sondern muß dieses Kunststoffteil da drinne einem Verschleiß unterliegen
Also wenn's bei mir in Zukunft wieder im Lenkrad schlackert kuck ich zuerst ob sich die Lenksäule wieder verstellen läßt
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.06.2013, 11:51   #32
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Da weiß ich auch nichts zo, wobei ich es erst mal aufgegeben habe die Mutter zu lösen
Gandalf
Alt 12.08.2013, 19:22   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Will gerade die Schraube lösen, es tut sich aber nichts. Habe jetzt die Schraube noch mit WD40 eingesprüht, hilft das oder gibt's es noch eine bessere Lösung?
Weiß jemand zufällig wenn ich so wie auf dem Bild den Schraubenschlüssel ansetze ob ich zum lösen jetzt links oder rechts drehen muß
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/l...l/lenkung3.jpg
Hallo Gandalf, hatte das Problem auch, Lenksäule läßt sich keinen mm bewegen. Habe es eben gelöst.
Problem war verharztes Fett und Überwurfmutter zu fest angezogen.
Auf Deinem Bild muss der Schraubenschlüssel definitiv nach LINKS bewegt werden, also zur Fahrzeugaussenseite, NICHT zur Beifahrerseite.
Da die Mutter so FEST gesessen hat, war sie nur mit einem Trick und einem 2.Mann zur Aufgabe bereit.
32er Schlüssel und Holzstück in Position halten (2.Mann), und selbst das Lenkrad gleichmäßig, oben u. unten anfassen, nach LINKS drehen, aber mit aller Kraft.
Alles mit Nifestol geduscht, 20-30mal rein u. raus, MO2-Fett auf die Verzahnung, Mutter mäßig festziehen und Verstellung prüfen, fertig.
M f G
Dateityp: jpg 002.jpg (106,7 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg eingeschoben.jpg (107,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg rausgezogen.jpg (108,2 KB, 47x aufgerufen)
Alt 12.08.2013, 20:23   #34
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke für den Tipp, habe aber dieses Jahr keine Lust mehr
Innenraum: Lenkradverstellung ohne Funktion? :-( michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2011 00:56
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 14:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 23:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 20:36
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
