Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.03.2011, 10:37   #11
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
bin mir jetzt nicht sicher, aber gehe mal über Menü, Einstellungen, Klang, Lautstärkenausgleich oder ähnlich. Verstelle mal da die Lautstärke des Gong.
Ich hab jetzt nochmal nachgelesen. An sich ist die Betriebsanleitung eindeutig. S. 184 Verkehrsfunk, Lautstärke einstellen: "Lautstärke-Knopf während der Verkehrsfunkdurchsage drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist".
Da das nicht funktioniert bzw. die Lautstärke nicht dauerhaft eingestellt bleibt, muss ich von einer Fehlfunktion ausgehen -> Garantiefall.
Beim E65 hat das btw sowohl am Lautstärkeknopf als auch über die Tasten am Lenkrad funktioniert (was ich technisch auch für logisch halte).
Der Gong ist - nach Betriebsanleitung S. 179 - tatsächlich nur das, nämlich der Gong: "Lautstärke des Signaltons, z.B. für Gurterinnerung, gegenüber der Tonausgabe des Entertainment".
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 16:29   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Thomas,
beim E65 - jedenfalls bei meinem - funktioniert das über die Lenkradtasten defintiv nicht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.03.2011, 17:19   #13
ThomasG
Mag am Baustand liegen. Bei meinem letzten aus 02/08 hatte ichs meiner Erinnerung nach immer über die Lenkradtasten eingestellt. Hilft mir aber jetzt so oder so nicht. ;-)
Alt 12.03.2011, 18:55   #14
Sven B.
Torque Junkie und
Benutzerbild von Sven B.
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Bei meinem verflossenen E66 (2007) konnte ich über die Lautstärkeregelung auf der Mittelkonsole die Masterlautstärke einstellen und bei jeweils aktivem Gerät (Telefon, Navidurchsagen, Radio etc.) die davon abweichenden gerätespezifischen Lautstärken regeln. Das wurde auch so gespeichert und ich habe es in den 3 Jahren vielleicht 3x eingestellt (SW-Update).
Weil beim jetzigen alles ohne Korrektur passt, hab ich's noch nicht ausprobiert.
Sven
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
Sven B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 19:21   #15
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Moin,
hole das Thema mal wieder aus der Versenkung, da ich exakt das selbe Problem habe. Da ich normalerweise TP ausgeschaltet lasse, ist mir das Problem erst heute während der Rückkehr aus dem Urlaub aufgefallen. Wie ist die Sache seinerzeit ausgegangen?
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 21:16   #16
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
probiert mal einen reset
einfach eine minute auf den Lautstärke Knopf drücken bis das system neu startet
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 11:06   #17
ThomasG
Was immer in der Werkstatt gemacht wurde, es hat nichts gebracht.
Alt 16.06.2013, 12:11   #18
StephanG2312
Komisch, warum verwundert mich das jetzt nicht?
Reset hat nichts gebracht. Da ich den TP wirklich nur äußerst selten nutze, werde ich das ganze wohl auf sich beruhen lassen, bevor ich mich künstlich aufrege, aber normal ist sowas nicht. Beim Cabrio funktioniert es übrigens einwandfrei.
Alt 24.06.2013, 23:29   #19
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Wenn eine Verkehrsfunkdurchsage kommt, tönt sie immer extrem laut. Ich stelle zwar jedesmal (ja, während die Durchsage noch läuft) die Lautstärke zurück, nur merkt sich das System das nicht, sondern brüllt bei der nächsten Durchsage wiederum wie vorher in unverminderter Lautstärke los.
Das gleiche hatte ich erst jetzt bei einer Fahrt durch Holland bemerkt, da die Verkehrsdurchsagen extrem laut waren. Trotz leiser stellen am Drehknopf war die nächste Durchsage wieder genau so laut. Am Wochenende habe ich extra darauf geachtet. Leiser stellen funktioniert wirklich nicht, dafür aber lauter stellen. Ich habe bewusst bei einer Durchsage extrem laut gestellt. Die nächste Durchsage kam ebenfalls so laut. Danach wieder leiser gestellt und die folgende Durchsage war tatsächlich leiser. Allerdings wurde ein weiteres Absenken der Lautstärke nicht gespeichert.
Kann es sein, dass eine Mindestanhebung der Lautstärke irgendwo fest eingestellt ist?
Übrigens: In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung auf S. 172 bzw. 186 (je nach Ausgabe) wie folgt beschrieben:
Lautstärke-Knopf, siehe S. 173, während der Verkehrsfunkdurchsage drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 23:44   #20
ThomasG
Das könne ein plausibler Grund sein. Allein, wenn das so ist, ist sie jedenfalls mir zu laut.
HiFi/Navigation: Navi Lautstärke nicht mehr einstellbar Gidi BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2010 22:52
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Heizung/Klima: Heizung heiß bei Beifahrerfußraum und Beifahrerfrontscheibe -Mittelgrill ist regelbar TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2006 10:52
Innenraum: Heizung schlecht regelbar (Lösung) Matthes E32: Tipps & Tricks 0 05.02.2006 16:43
Elektrik: Instrumentenbeleutung nicht regelbar data_joe BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
