Alt 04.06.2013, 18:44   #391
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Letztlich ist der Effekt so Mager.
Wer Sound möchte, muß sich nen anderen Topf unter bauen.
Ist leider so.
Mfg,
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 00:26   #392
Mutlu
Fahrzeug: E66 750Li (02/2008)
also für alle die immer noch klarheit suchen bezüglich FACELIFT V8
bei Motor aus, Klappe auf
Motor an, klappe zu
Unterdruckschlauch abziehen, Klappe Zu (laufender Motor)
Unterdruck Schlauch im Kofferraum überbrücken, Klappe auf (laufender Motor)
vorteil hier, es muss die klappe nicht mechanisch blockiert werden,
deswegen sollten FL fahrer einfach die Schläuche im Kofferraum überbrücken.
Arbeitsaufwand 3,68543234 Min
Mutlu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 08:06   #393
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Also wenns beim FL so is wie bei meinem, wovon ich ausgehe, da die Ventilnummer dieselbe is wie bei mir laut ETK, gibts nur eine Berichtigung, denn dann is die Klappe zu, wenn der Motor aus is, was das Bild von mir auch beweist eine Seite vorher...
Also is die Klappe dann immer zu, ausser sie wird mit Unterdruck beaufschlagt, entweder durch die DME oder wenn man die Schläuche verbindet, kann man das jetzt so stehen lassen?
Was war jetzt mit den 2 Ventilen vom VFL, wer kann mir da mal die Funktionsweise erklären?
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 08:15   #394
tomaol
Moin.
Richtig.
Beim FL ist die Klappe beim Motor aus ZUUUUUUUUUUU.
Hier muß man das ganze mechanisch öffnen und fixieren.
Mfg. Tom
Alt 05.06.2013, 23:00   #395
Mutlu
oh ja stimmt, habe mich verschrieben
das erste ist falsch aber der Rest stimmt.
trotzdem an alle FL Fahrer: bevor ich löcher bohrt und
verschraubt, blockiert usw verbindet einfach die zwei Schläuche.
hat doch den selben effekt ohne im Endtopf irgendwas zu machen.
man kann sich ja immerhin in der Kofferraum legen im 7er
statt auf dem Boden unter das Auto
der Unterschied ist eigentlich nicht wirklich merkbar, HÖCHSTENS
bis 2000umin brummt es mehr das wars.
vorhin war ich mit meiner freundin was trinken, das ist ein
Ford Mustand mit Roush Exhaust vorbeigefahren.... alter Falter....
Geändert von McTube (05.06.2013 um 23:28 Uhr). Grund: Ändere bitte Deinen Beitrag statt ihn sinnlos zu zitieren...
Alt 09.06.2013, 14:14   #396
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Kinder,
hier auf Nachfrage nochmals den Winkelschlauchverbinder, den ich als Bypass für das Ventil verwendet habe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Winkelschlauchverbinder - Ø 3 mm bis 25 mm POM | 4 mm | 0°C bis 80°
Lars
Dateityp: jpg Winkelschlauchverbinder4mm.jpg (105,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 09.06.2013, 18:32   #397
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Oder von Gardena die Teile aus dem Micro-Drip-System 4,6 mm, am besten die kleinen alten, wenn man sie noch im Sortimentskasten hat. Die neuen mit „Quick & Easy“ sind etwas klobig und leider recht teuer.
So kann man, wenn man will, mit den Absperrventilen auch einen variablen Bypass herstellen.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 20:35   #398
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Der Schlauch ist an der gleichen Stelle, aber das Prinzip ist anders. Man muss die Klappe irgendwie mechanisch offen halten.
Im Stand ist die zu, beim V8 auf.
Habe grade spasshalber bei meinem 8er im stand geschaut
Und die ist bei mir ZU Fest ist die klappe auch nicht. Habe sie
Gut von Hand auf und zu drehen können.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 20:42   #399
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die Aussage von Warp ist uralt und stimmt so nicht, bei dir ist alles i.O!
Alt 13.07.2014, 20:48   #400
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Alles klar
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 18:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 01:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 11:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
