Alt 28.05.2013, 08:39   #31
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei Nässe im Auto oder eher gesagt Feuchtigkeit kann man sich nen Tütchen Reis in den Wagen legen. Der zieht Feuchtigkeit oder dieses Zeug in den Baumwollsäckchen zum Raumtrocknen ist auch ganz gut.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 08:42   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja aber das bringt doch alles nichts UNTER dem Teppich. Wenn es unter einer Plane nass ist und man AUF die Plane Reis legt, wie lange ist es dann noch unter der Plane nass?
Hatte vor Jahren mal einen E36 mit so einem Problem bei mir. Ohne ausbau des Teppichs war der nicht mehr trocken zu kriegen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.05.2013, 08:46   #33
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Man sehe meinen Link zu meinem Wasserproblem seiner zeit.
Nach einer Woche Klima, und Auto immer wenn es ging offen stehen lassen, hatte ich nach Teppichdemontage wie gesagt nach einer Woche noch immer 5cm hoch Wasser in den Traversen stehen, die dann auch für Elektrikprobleme gesorgt haben. Und der Teppich hat sich von oben schön trocken angefühlt.......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 08:50   #34
warp735
Mr. Diesel
Das mein ich ja. Von "oben" kannst anstellen was du willst, unten wird das Wasser nach wie vor cm weise stehen. Und wenn man jahrelang mit Klima fährt.
Alt 28.05.2013, 09:07   #35
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Kann man den Teppich irgendwo lösen ohne die Sitze auszubauen ?
Alt 28.05.2013, 09:31   #36
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
nein! geht nicht
Alt 29.05.2013, 16:57   #37
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Kann man da nicht von unten was ablassen?
Bei mir plätschert es richtig, wenn ich mal scharf bremsen muß.
Das kann doch nicht sein.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 20:15   #38
zx636
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
hi
gibt es auch nen ablauf für die fahrerseite hatte vor paar tagen nach der waschstrase wassereinbruch im fußraum fahreseite
vll. könnte mir jemand sagen wo noch überall wasserabläufe sitzen würde dann mal alle demnächst checken...
zx636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 09:26   #39
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Es sitzen je Radhaus 2 Abläufe hinter der Verkleidung. 2 vom Klima scheibenwischerkasten etwas oberhalb im Radhaus, und die 2 vom Schiebedach sitzen tiefer. Auf der Beifahrersitze hinter dem dd Block und auf der fahrerseite ( wenn verbaut) hinter der standheizung. Also relative weit unten......
Alt 30.05.2013, 09:51   #40
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich glaube die letzt beiden meinen ob es direkt im Fußraum Abläufe gibt um das Wasser wieder raus zu lassen...
Soweit ich weiß gibt es die aber nicht
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 19:20
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 21:33
Wasser im Fußraum E32 Basster BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2011 17:35
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
