Alt 24.05.2013, 19:05   #21
BMW 750 iL
BMW 4ever
Benutzerbild von BMW 750 iL
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Sag ich noch geht doch
Richtig
BMW 750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2013, 20:15   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie wir gerade dabei sind, darüber zu Schreiben, wo man den Kugelkopf bei "Nichtbetrieb Deponiert", stelle ich mal die Frage, wo im Kofferraum legt Ihr den Kugelkopf hin? Eigentlich eine blöde Frage, aber ich werde einfach nicht daraus Schlau, wie ich den Kugelkopf in die dafür Vorgesehene Halterung auf der rechten Seite, da hinein Stopfen soll, wenn der Teppich der Heckbekleidung dies gar nicht zulässt!
Oder gab es ab Werk eine andere Ausführung des Teppichs am Heckblech, wenn der Wagen ab Werk mit AHK Geordert wurde?
Gruss dansker
Alt 24.05.2013, 20:21   #23
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, die hatte rechts eine Wölbung und links eine Plakette "75kg Stützlast"
Alt 24.05.2013, 22:04   #24
dansker
Danke Martin, das wollte ich nur Wissen!
Gruss dansker
Alt 25.05.2013, 14:34   #25
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Und weil ich den Deckel nicht habe liegt meine an der Rückwand am Boden in der Mulde unter dem Teppich.
Gandalf
Alt 12.07.2013, 19:05   #26
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Kupplung ist ja mittlerweile bereits ab, Blende habe ich nun auch - vielen Dank straight_6.
Benötige nun eigentlich noch die beide originalen Kunststoffschrauben, wie ich sie auch an meinem anderen Wagen habe (Bild 1-3).
Der ETK spuckt an dieser Stelle nur Mist aus und auch der Teilefilm vom E34 ist hier wenig aussagekräftig.
Laut ETK gibt es zur Klappe zwei zusätzliche Positionen:
1. Klemme (benötigt man 2x), wo die Kunststoffschraube samt Klappe per 90° Drehung eingehalt wird - diese konnte ich problemlos bestellen (Bild 4).
Komisch ist hier allerdings auch, das der Bereich der Klemmen bei anderen Fahrzeugen im Bereich der Durchführung der Klemme am Kunststoff der Stoßstange bündig ausgestanzt zu sein scheint (Bild 5).
Dies ist beim jetzigen Fahrzeug nicht so (nochmal Bild 4).
2. Spange (benötigt man vermutlich auch 2x), angeblich um die Klappe per Schnappverschluß in die Stoßstange einzurasten - diese Klemmen machen absolut keinen Sinn und halten die Klappe auch nicht (Bild 6).
Die Drehschrauben finden sich gar nicht im Teilefilm, sie sind aber bei mindesten 2 weiteren, mit bekannten Fahrzeugen werksseitig so vorhanden...
Wer hat, kann mir diese Schräubchen gerne anbieten, oder alternativ gerne auch eine gültige Teilenummer dafür posten, sofern nicht entfallen...
Dateityp: jpg IMG_4011.jpg (103,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4012.jpg (101,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4022.jpg (100,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2784.jpg (99,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4020.jpg (104,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4397.jpg (106,0 KB, 23x aufgerufen)
Alt 15.07.2013, 19:01   #27
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss dansker
Hallo Klaus,
schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/origi...ml#post2139244
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 19:16   #28
dansker
Ich habe mir die Blende, wenn ohne AHK gefahren wird, selbber Angefertigt! Hab ja noch einige Schwellerbekleidungen liegen, die in der "Facon" gut Passen! 2 Runde Führungen an die Stossstange von Innen Befestigt, und an der linken Seite dieser Blende ein kleines Schloss Montiert. Sieht dann so aus! Die Schraubenköpfe sind inzwischen "Verspachtelt". Ebenso sind die Kanten "Begradigt" worden. Den fehlenden Schlüssel für die AHK, habe ich mir selber gemacht.
Gruss dansker
Dateityp: jpg Blende für AHK 001.jpg (84,7 KB, 16x aufgerufen)
Karosserie: Einbauanleitung Anhängerkupplung ORIS BerndRD BMW 7er, Modell E38 7 21.08.2010 11:50
E32-Teile: Anhängerkupplung Oris hobbelbobbel Suche... 1 14.06.2006 21:08
Karosserie: Anbauanleitung oris Anhängerkupplung Dingo BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2005 11:41
Abnehmbare Anhängerkupplung abnehmen Steffen Blumberg BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
