Alt 08.04.2013, 12:11   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard ASC und ABS Leuchte
Servus,
seit kurzem leuchtet bei mir die ASC Leuchte auf, wenn ich das Lenkrad um mehr als eine halbe Umdrehung nach links einschlage. Zusätzlich kommt dann nach kurzer Zeit die ABS Leuchte da. Habe vor kurzem ein EDC Federbein vorne rechts getauscht. Mir erschließt sich nicht ganz, was das ASC mit der Vorderachse zu tun hat, beim ABS ist es ja einleuchtend..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 12:22   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die benutzen beide dieselben Sensoren. Da wird dann wohl höchstvermutlich vorne rechts der Sensor oder dessen Verkabelung nicht i.O. sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.04.2013, 12:50   #3
hier sieht man, woran es liegen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ABS Sensor Photo by shogun_bucket | Photobucket
links defekt, rechts der neue Gebrauchte.
Oder ganz einfach Kabelbruch. Kannste loeten.
Alt 08.04.2013, 16:27   #4
DJ Ceasefire
Danke für die Info, dann werd ich mir das Kabel mal vornehmen, ich vermute mal, daß das Kabel durch herausziehen des Steckers etwas gezogen worden ist, auf der Rückseite schaut schon ein kleines Stück Blankes heraus, ansonsten ist das Kabel augenscheinlich noch fest.
Löten...wieviele Kabelstränge sind es denn in der Isolierung? Und wo führt das Kabel im Radkasten hin bzw. wieviel Umfang generiert der Ausbau?
Ansonsten habe ich ja das kaputte Federbein noch liegen, nur weiß ich grad nicht, wie man den ABS Sensor am besten herausbaut? Habe mir das Ding heute mal näher angeschaut, die dicke Mutter vom Radlager übersteigt schon mal den Inhalt meiner Werkzeugkoffer, von daher bin ich nicht so recht weitergekommen.
Alt 08.04.2013, 16:36   #5
VollNormal
Dann guck doch mal, ob das beim Einschlagen des Lenkrades Kontakt zur Fahrzeugmasse hat. Vielleicht ist die Reparatur ja mit ein wenig Isolierband schon erledigt ...
Alt 08.04.2013, 16:44   #6
DJ Ceasefire
Wäre eine Option; da das Wetter auch besser geworden ist, werde ich morgen mal den Reifen runternehmen und mir die Sache genauer anschauen. Der Fehler trat übrigens nicht direkt nach dem Umbau auf, sondern ca. 3 bis 4 Tage später.
Alt 21.05.2013, 20:39   #7
DJ Ceasefire
Sensoren habe ich vorne beide mal ausgebaut und gereinigt, die blanke stelle habe ich mit Isolierband geflickt und alles wieder eingebaut.
Problem ist nach wie vor vorhanden, nur ist es jetzt nicht mehr beim Lenkradeinschlag, sondern sobald ich Schrittempo überschreite. Werde mir morgen mal die komplette Verkabelung im Radhaus vom Schrottplatz holen, die passt auch vom E34, wie ich gesehen habe.
Grundsätzlich tritt das Problem ja erst bei überschreiten von Schrittgeschwindigkeit auf, wenn ich den Stecker ganz abziehe, sind die Lampen im Stand ja auch schon an. Können da denn noch irgendwelche Komponenten wie Reifen mit unterschiedlicher Profilstärke, ausgelutschte Vorderachse etc. reinspielen?
Alt 21.05.2013, 21:27   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Warum besorgst du dir nicht einen gebrauchten Sensor und Ruhe ist.
Kosten doch nicht die Welt.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 21:29   #9
DJ Ceasefire
Ich hatte noch den vom alten Federbein liegen, den habe ich mittlerweile vorne rechts schon probeweise eingebaut, allerdings ohne Verbesserung. Zur Sicherheit werde ich morgen auf der Fahrerseite auch nochmal den Sensor tauschen.
Alt 21.05.2013, 21:41   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Bilde mir ein das beim auslesen genau gesagt wird welcher Sensor defekt ist. Oder nicht
Ich habe allerdings auch einen V8.
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 15:51
Die Leuchte von ASC bzw. ABS peter becker BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 06:58
Elektrik: ASC und ABS Leuchte an, Getriebenotprogramm Marks BMW 7er, Modell E38 17 02.02.2010 09:49
abs und asc leuchte dong740i BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2009 13:12
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
