Alt 17.05.2013, 09:10   #21
BiggAll760i
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
Ja sieht alles ganz Super aus nur ihr habt keinen 6l Motor,
Ist das evt der Grund das eure tiefer aussehen!!
Die Kante hinten muss auf jeden fall gemacht werden.
Die ist echt 2cm breit.
BiggAll760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 09:23   #22
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Eigentlich ist dein Wagen ja schwerer.
Die federn werden werden aber nach Gewicht angeboten.
6 Zylinder
8 Zylinder
ect.
Mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 09:30   #23
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
6 und 8 Zylinder haben die gleichen. Nächste Stufe ist der V8 Diesel und der V12 hat eigene.
Ist in 10mm Schritten abgestuft. Die V12 Federn sind also 20mm länger wie die vom R6/V8
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2013, 11:25   #24
tomaol
Logisch
Sollte aber wieder auf das gleiche raus kommen.
Der 12er ist dann ja einige kg schwerer und drück runter.
Mfg.
Alt 17.05.2013, 13:12   #25
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von LowFighter Beitrag anzeigen
erste bild sieht es so aus als ob du keine distanzscheiben hättest, warum ist das so ?
Ganz einfach, wo die Bilder gemacht wurden, waren an der Hinterachse keine Distanzscheiben verbaut ...
Die Distanzscheiben hatte ich erst paar Tage später verbaut ...
Gruß ...
@freak
Alt 17.05.2013, 20:47   #26
BiggAll760i
Was hast Freak für Platten jetzt drauf ?
Alt 17.05.2013, 22:12   #27
tomaol
Hi.
Habe mal bei mir gemessen mit 22Zöller.
Vorn wie hinten genau 2,4 cm von oberkante Reifen bis zur Kante Kotflügel.
Mfg.
Dateityp: jpg DSCN2552.jpg (104,3 KB, 45x aufgerufen)
Alt 18.05.2013, 05:55   #28
freak
Standard Re.
Moin ...
Wie schon angegeben, habe ich aktuell 20'er Platten an der Hinterachse verbaut, was man aber auf den Bildern nicht sehen kann, da die Platten nachträglich verbaut wurden ...
Ich werde aber die Tage, die 20'er Platten nach vorne nehmen und für die Hinterachse 60'er Platten nehmen ...
Die 60'er Platten müßten die Tage ankommen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (18.05.2013 um 11:32 Uhr).
Alt 18.05.2013, 08:05   #29
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Werde heute mein 3l diesel um 35mm auf der VA mit HR Federn Tieferlegen.
Werde vorher und naher messen ich glaube vom boden bis radlauf sind es jetzt 75cm mit 19 zoll felgen.
Bin mal gespannt ob er heute abend auf 71,5 cm runterkommt.
Nebenbei wechsel ich das Getrieböl endlich.
Alt 18.05.2013, 20:31   #30
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
So das Werk ist vollbracht!
Federn sind gewechselt, vorher vom Boden bis rauflauft 75cm und jetzt mit 35mm H&R Federn 72cm!
Denke das ist ok die Federn werden sich ja noch setzen.
E38-Teile: Federn & Domlager Vorderachse 750i mit EDC Bastl Biete... 16 17.03.2010 19:48
Fahrwerk: H&R 50 mm tiefer mit 18 Zoll , welche Spurverbreitung passt noch audioconcept BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2009 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
