Alt 09.05.2013, 22:43   #31
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo zusammen,
Heute den Fehlerspeicher ausgelesen- war nichts drinne
Die Auslassventile waren was knapp- ist aber normal bei Gasbetrieb. Die wollen bei Gasbetrieb alle zwei Jahre nachgestellt werden
Die Lambdasonde habe ich jetzt mal an der DME (Pin 28 und 10?) nachgemessen.
Bei kalten wie warmen Motor sind nur 0,45V zu messen. Da ändert sich nichts mehr. Die Lambdasonde fliegt raus- ich denke die Ursache liegt da
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 22:51   #32
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
0,45V ist der Standardwert und zeigt somit einen Defekt an.
Alt 10.05.2013, 00:11   #33
Setech
Zitat von pielmeiera Beitrag anzeigen
Schlauch 8 verschwindet dann zwischen der Ansaugbrücke nach unten…
Das ist nicht so einfach. Der Schlauch geht durch einen Reibungsschutz, Teil 12, (wenn der fehlt eine gute Chance dass er da durchreibt) zum Ansaugkäfer. Es ist schwer zu erfühlen, das ist entweder rechts oder links etwas unterhalb des Stutzens des Leerlaufreglers. Es ist das jeweils einer. Einer der hat einen Verschluss, das ist Teil #13.
Nebenbei, der KLR ist eigentümlich verbaut. Hast Du eine H31, hydraulische Bremse?
Alt 10.05.2013, 08:52   #34
CarstenE
Heizölverleiher
So habe ich es auch ion Erinnerung. Daher wird gleich die neue Lambda bestellt.
Nur... warum sagt die DME nichts von kaputter Lambdasonde
Nun denne
Ich werde berichten
Alt 10.05.2013, 09:49   #35
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der M30 möchte noch klassisch repariert werden.
Nicht Fehler finden mit Computern und so
Die DME ist da manchmal etwas tolerant was das speichern von Fehlern angeht.
Alt 11.05.2013, 12:44   #36
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
In meiner SA-Liste steht davon nix Woran kann man das sonst erkennen?!
Den Reibschutz kann ich noch sehen, der ist da. Aber erfühlen kann ich darunter nichts mehr, weil ich ganz einfach zu "dicke" Hände und Arme habe - ich komm da einfach nicht hin ;-) Muss mir mal so einen kleinen Spiegel mit langem Stiel besorgen - hab gedacht, von unten könnte man es vielleicht auch besser sehen. Oder ich bring ihn in die Werkstatt und sag: "Schlauch wechseln, bitte!"
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 15:16   #37
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Eine vortrefflich gewählte Formulierung.....
Ein sozusagen "emotionales Wesen" ohne Plug in Zwang!
Einfach geil, so ein M30/B35 - Motor...
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 16:20   #38
CarstenE
Heizölverleiher
Hehe,
da muss man noch überlegen beim reparieren
Alt 14.05.2013, 16:24   #39
CarstenE
Heizölverleiher
Thema kann geschlossen werden
die Lambdasonde war tatsächlich kaputt
Ist schon merkwürdig nach 2 Jahren...
Die andere Lambdasonde war übrigen ein "Markenprodukt" aus der Bucht wie ich in Erfahrung bringen konnte
... wer billich kauft...
Grüsse
Carsten
Alt 14.05.2013, 19:43   #40
Setech
Danke für die Rückmeldung.
Ein Tip, wenn auch zu spät für die Lambda-Sonde. IMMER eine mir Stecker kaufen. Die Quetschverbindungen oder Lötverbindungen sind das der Stelle "ungünstig".
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Abgasanlage: Keine ASU bekommen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2009 16:57
Abgasanlage: Mist keine AU bekommen Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 15.04.2005 19:16
HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
