Alt 09.05.2013, 07:22   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Problem mit der ZV
hab mir gestern einen 88er 750iL/A angeschaut, leider sind bei dem beide hinteren Türen verriegelt und lassen sich auch über die ZV nicht öffnen. Knöpchen lassen sich auch nicht hochziehen.Über den Schlüssel kann man auch nicht verriegeln oder entriegeln, er läßt sich nicht rumdrehen,wie wenn ein Widerstand da wäre (bei beiden Seiten u. Kofferraum probiert) Wie wenn keinStom drauf wäre. Fahrzeug läuft aber
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 12:17   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Irgedwie ist das was komisch:
Türen sind nur hinten verriegelt und werden durch ZV nicht geöffnet. Du schreibst "Über den Schlüssel kann man auch nicht verriegeln oder entriegeln". Hat er hinten Türgriffe mit Schlössern? Das gab es doch beim E32 nicht.
Was ist denn mit den vorderen Türen, Kofferraum und Tankdeckel? Gehen die über die ZV?
Alt 09.05.2013, 12:22   #3
blaucsi
blaucsi
Natürlich hat er hinten keine Schlösser,gab es ja nie
Ich hab es so gemeint daß ich über die Fahrertür die ZV komplett mal betätigen wollte daß die Türen hinten wieder entriegeln,aber es funzt eben nicht
Und nein,die vorderen und Kofferraum geht über die ZV auch nicht mehr,es tut sich nix
Alt 09.05.2013, 12:41   #4
Setech
Wenn er Strom hat, dann prüfe mal die Sicherungen. Die Rückbank kann man ja trotzdem ausbauen.
Das beste ist sich ein Stück schleifpapier (800er) zu nehmen und es wie dein Kontakt der Sicherung zu falten. Mit dem Papier einfach mal beide Kontaktfedern im Sicherungshalter säubern.
Sicherungen 20, 30, 31 und Sicherungen 17, 18 sind nun deine besten Freunde.
Alt 09.05.2013, 13:27   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Eventuell auch der Mikroschalter im Türschloss der Fahrertür, der macht gern auch mal Zicken. Oder der Kabelbaum der Fahrertür im Bereich des Scharnieres bzw. des Überganges zur Karosserie. Der bricht auch mit den Jahren gern mal!
Fahrwerk: Problem mit der HA Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 20 14.09.2012 08:12
Problem mit der ZV peter becker BMW 7er, Modell E32 15 10.02.2012 20:38
Motorraum: Hat der 740D das gleiche Problem wie der 40i mit Ölpumpe? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2011 09:56
Elektrik: Problem mit der Zentralverrigelung gismo-austria BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2008 12:54
Problem mit der Niveauregulierung Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2002 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
