06.05.2013, 11:28
Mitfahrendes Erglied
M70: Verhalten der Drosselklappen bei Zündung an
Moin,
mir ist gestern beim Waschen mal aufgefallen, dass sich meine Drosselklappen etwas merkwürdig benehmen. Ich hatte den Schlüssel drin und die Zündung war an. Soweit ich weiß ist es normal, dass die Drosselklappen kurz nach dem Einschalten der Zündung kurz brummen.
Bei mir ist es aber so, dass die Drosselklappe auf der Fahrerseite dauerhaft brummt, solange die Zündung an ist. Und das ordentlich laut. Das hört sich an wie das Summen an den Transformatoren an einem Umspannwerk...
Die Drosselklappe auf der linken Seite dagegen ist ruhig und brummt nur kurz nach dem Einschalten der Zündung. Wie genau gehört das denn nun?
Der Wagen lief nach dem Winterschlaf auch zeitweise nur auf einer Bank. Aus- und wieder anmachen hat dann aber immer geholfen. Im Fehlerspeicher ist einmal die Drosselklappe/MSG hinterlegt. Vielleicht hängt das ja mit dem Brummen zusammen.
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
Geändert von fuffi_lwl (06.05.2013 um 12:51 Uhr).
06.05.2013, 13:22
Geändert von Erich (06.05.2013 um 13:29 Uhr).
06.05.2013, 13:50
Okay, danke. Dann fürchte ich, dass die linke DK hin ist. Die hat beim Reinigen damals auch starke Schleifspuren an der Magnetglocke gezeigt. Die macht auch dieses Brumm-Geräusch wie gesagt nur sehr kurz, danach ist Ruhe. Dann muss wohl eine neue her...
O
06.05.2013, 15:11
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Meine DK´s summen auch dauerhaft. Ich denke, das liegt an der angelegten Spannung dort. Eine kurze Bewegung konnte ich beim Einschalten der Zündung allerdings noch nicht feststellen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
06.05.2013, 15:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Summen kommt vom undefinierten Widerstand des Schleifers, das Steuergerät versucht die Widerstand zu "finden" und deswegen brummt es.
06.05.2013, 15:26
12-Zylinder Pilot
Woher weiß man, bis zu welchem "Summ-Grad" dieses ok ist? Wenn die EML-Lampe aus geht? Wenn es leise summt? Ist die kurze Bewegung beim Einschalten der Zündung normal?
06.05.2013, 16:01
Müsste das Summen denn aufhören, sobald der Widerstand gefunden ist? Weil dann wäre ja die rechte Klappe defekt, nicht die Linke.
O
19.07.2018, 14:16
O
Es gab hierauf leider nie eine Antwort. Ist das korrekt so, dass beide Klappen immer brummen?
20.07.2018, 14:02
Okay,
dann wird das wohl so sein. Überholt sind beide Drosselklappen, sie laufen sehr leichtgängig. Obwohl das eigentliche Problem mit den Drosselklappen der Verschleiß der Widerstandsbahnen ist. Schade, dass es da nach wie vor keine Lösung gibt. Vom Nachbiegen der beiden Schleifer halte ich nicht viel, da kommt doch dann am Ende niemals der geforderte Wert raus.
Renigen ist sicher nützlich, aber ändert nichts daran, dass die DKs ab einer bestimmten Laufleistung im Leerlauf einfach unkontrolliert "zucken", weil die Schleifkontakte keinen Widerstand finden und hin und her laufen.
