22.04.2013, 23:36
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Memory-Sitze abrüsten
Hallo zusammen,
ich habe einen starken Fehlerstrom an meinen E32. Bisher hatte ich das Problem gelöst, indem ich den weißen Stecker an der Unterseite des Memory-Steuergerätes gelöst habe. Da dann aber leider nichts mehr funktioniert, suche ich nach einer dauerhaften Lösung.
-> Mein Plan:
Ich habe noch einen passenden Sitz auf Lager, jedoch hat dieser keine Memory-Funktion. Leider passen die Kabel nicht zusammen  . Hat das jemand schonmal gemacht?
Vielen Dank & Viele Grüße
Kilian
23.04.2013, 00:57
Ja!
Du musst den weißen Stecker trennen und an den nun vom Fahrzeug kommenden Stecker deinen Sitz anstecken.
Danach funktioniert aber die elektrische Spiegelverstellung nicht mehr, da diese über das gleiche Steuergerät läuft!
Einfach ein neues Steuergerät organisieren ist einfacher!
Markus
23.04.2013, 16:07
Könnte es vielleicht auch ein gebrochener Kabelbaum in der Tür sein?
Eigentlich ist ja dort kein Dauerstrom drauf?!
23.04.2013, 19:42
Wenn Du nur den anderen Sitz so montieren willst, das dieser ohne "Memo" Funktioniert, dann brauchst Du nur von dem Sitz das Plus und Minuskabel an den Multistecker vom Bordnetz zusammensetzen. Dann wirken alle Funktionen, die der Sitz hat, die Sitzheizung, meine ich, wird dann allerdings nicht Funktionieren.
Gruss dansker
23.04.2013, 19:52
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Ich könnte dir ein Steuergerät zum testen anbieten/leihen?
Wenn Interesse schau mal nach der Nummer.
23.04.2013, 19:57
Es gibt deren eigentlich nur 2.
Eines bis 03/93, eines danach! Passt das, kann man problemlos tauschen!
@dansker: Wie gesagt, wenn man den Memory-Baum komplett unterm Sitz aussteckt (auch den weißen) kann man den Sitz einfach so einstecken!
Markus
25.04.2013, 22:05
Ok, werde erstmal den nomalen Sitz einbauen. Den Memory-Sitz lager ich ein und kümmer mich drum, wenn die großen Baustellen (Lackieren, Motor abdichten) beseitigt sind.
@MAriohr Vielen Dank für das Angebot, werde evtl später darauf zurück kommen
