Alt 05.10.2002, 16:38   #1
e36girl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 325i E36
Standard Kann man EDC "deaktivieren"?
Man liest hier immer wieder, daß wenn die EDC ihren Geist aufgibt (bzw. die dazugehörigen Stoßdämpfer), daß der Austausch der Stoßdämpfer usw. sehr, sehr teuer ist.
Daher meine Frage: kann man die EDC-Stoßdämper gegen normale austauschen, wenn sie mal kaputt sind?
Ich finde nämlich immer wieder Autos, die EDC haben und mich schreckt das dann immer als Kaufgrund ab, weil ich keine Lust habe, mir im Fall der Fälle neue Stoßdämpfer zum Preis eines Kleinwagens einbauen zu lassen.
Wie lange halten eigentlich nach eurer Erfahrung die Stoßdämper eines E32?
e36girl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2002, 16:48   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
habe meine Dämpfer hnten bei ca. 280 TKM gewechselt.
Dank Niveau fast genauso teuer wie EDC.
Vorne hielten meine im E32 ca 140 TKM.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2002, 16:49   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Also ich habe bei meinem IL die 4 Dämpfer tauschen müssen sie waren ca.400000km verbaut!Klar kannst Du die EDC Dämpfer ausbauen und Normale einbauen allerdings musst du auch das Servolenkgetriebe und die Servopumpe wechseln den sonst geht das kapput da die Pumpe zuviel druck aufbaut!
Gruss DD
Alt 05.10.2002, 17:36   #4
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
die vorderen kannst du bedenkenlos austauschen da brauchst du nichts abzuändern !
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2002, 18:35   #5
cwalter
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
also ich habe hinten die EDC Dämpfer gegen normale mit Niveau getauscht....
--> Und Fazit....vorne geht das EDC noch..... ich kann die Dämpfer weiterhin zwischen S und K verstellen.... und es funktioniert auch.
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2002, 21:02   #6
Polecat
hi!
das die hinteren stossdämpfer dann bretthart sind/werden , ist doch genau das richtige
gruss Polecat
Alt 01.04.2013, 22:52   #7
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Standard ok also nochmal zusammenfassend...
Hallo Leute. Ich muss meine Dämpfer wohl auch tauschen, habe jedoch auch EDC und Niveau. Ich sag ma wie ichs verstanden hab und vllt sagt mir einer obs richtig ist:
EDC und Niveau sind zwei unabhängige Systeme
Dämpfer mit EDC kann man bedenkenlos gegen normale austauschen
Dämpfer mit Niveau (betrifft also nur die hinteren) kann man nicht einfach austauschen weil sonst die Servopumpe kaputt geht)
Es können also vorne ganz normale rein, hinten müssen mindestens welche mit niveau rein, wenn das auto Niveau hat. Wenn kein Niveau verbaut ist, können auch dort normale rein.
Richtig so?
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 22:58   #8
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Nein, lies einfach nochmal genau.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 01.04.2013, 23:17   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du weißt schon, dass Du hier im E32-bereich bist.
Alt 01.04.2013, 23:24   #10
Ande Cortes
Und ging es in diesem Bereich hier bisher nicht um EDC und Niveau? ^^ Und danke für die äusserst nützliche und hilfreiche Antwort Mean Machine.
Wie kann man die Alarmanlage deaktivieren? gladiator BMW 7er, Modell E38 94 25.09.2020 13:31
Kann man RDC deaktivieren? FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.11.2010 19:44
Automatische Heckklappenöffnung: Kann man die deaktivieren? ThS BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2006 21:44
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 09:07
Kann man EDC Dämpfer wieder reparieren lassen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
