Alt 18.03.2013, 23:44   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Da muss es an den Übersetzungen wohl innerhalb der Produktionszeit einige Änderungen gegeben haben. mein 87er 735 iA, der hatte auch ein 3,45er Diff. War aber noch mit der 220Ps Maschine! Es hat ja auch einige Mitglieder hier gegeben, die Probleme mit der Kardanlänge hatten, obwohl sie an Getriebe und Diff, keine Veränderungen vorgenommen hatten!
Die Unterschiede soll es an den Antriebsflanschen nur beim M30/B30 geben, die anderen sollen passen!
Gruss dansker
Alt 19.03.2013, 09:47   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hier findet man was es gibt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/getr...weit-1564.html
Braucht man nur noch raus zu finden, was passt
Ich meine aber, dass man manchmal auch das Innenleben von den Diffs tauschen kann - aber da sollte man schon von einem Profi machen lassen (oder selber eins sein ).
Alt 19.03.2013, 10:33   #13
Standard so einfach ist das nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/diffs.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/axles.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/med_hub1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/med_hub2.jpg
Wir wollten mal ein E32 750iL 10/88 in einen 1990 Alpina B12 verfrachten, es passte nicht, Kardanwellenanschluesse waren anders.
Alt 19.03.2013, 15:41   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Ich hatte in meinen R6 auch schon beide Kardanflansche am Diff.
- den mit M8 und den mit M10
Wann und warum welcher verbaut wurde hat sich mir leider bis heute nicht erschlossen...
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 22:02   #15
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Wie kommt der M30B35 mit dem 3,46er eigentlich zurecht im e32? Ist ne "Flotte" Fahrweise noch drin oder ehr ne "Wanderdüne? Eure Schiffe sind ja halt ziemliche Schwergewichte
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 22:15   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das 3,45er ist das Übliche für den M30B35.
Alt 19.03.2013, 22:27   #17
dansker
Mein E32/735 mit Automat hatte die Übersetzung im Diff. 3,45. War die Ausführung ohne kat, und lief auf der "AB" laut Navi fast 230 KM/h. Auch gab es keine Probleme beim Gaswechsel, um wieder auf die Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Nach meinen Erfahrungen mit diesen Wagen, kann ich eigentlich keine Negativen Aussagen machen, was die Leistungsentfaltung angeht!
Gruss dansker
Alt 19.03.2013, 22:56   #18
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
Mal zum Verständnis, wenn ich bei meinem 735iA jetzt ein Diff. 4,27 unterbau, was bewirkt das den? Zurzeit ist ein 3,91 verbaut, wo ist der Unterschied, wird die Endgeschwindigkeit höher oder ist er untenrum besser?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 23:24   #19
dansker
Z.B. 730/R6. Ein 4,27er (Kurze Übersetzung)würde Dir einen Blitzstart ermöglichen, das Dir die Rückenlehne abbricht. Hast dafür aber keine Vernünftige Endgeschwindigkeit, da der Motor zu schnell in die Max. Drehzahl kommt, und somit ist auch die Brennstoffökonomie zu schlecht!
Hast Du eine Übersetzung von z.B. 2,91 (Sehr lange Übersetzung), dann ist der Wagen beim Ampelstart, eine "Wanderdüne", und kann dafür bei Verhältnissmässig wenig Umdrehungen hohe Geschwindigkeiten erreichen. Natürlich spielen hier aber noch ganz andere faktoren mit ein, so das ein Beitrag wohl zu lang werden würde.
Am günstigsten wird ein Fahrzeug mit der Übersetzung Fahren, mit der es vom Werk aus Ausgerüstet worden ist!
Gruss dansker
Alt 19.03.2013, 23:25   #20
Setech
Es kann beides zutreffen. Er ist kürzer übersetzt. Wenn er nun mehr Leistung hat kann er auch schneller fahren.
Getriebe: Welche Differentiale für 730i Schalter? taubenhorst BMW 7er, Modell E32 2 22.04.2013 23:40
Innenraum: Übersicht Dekorleisten Kabak BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2011 13:30
Getriebe: Differentiale kompatibel? luki BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2010 12:18
Übersicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 0 14.08.2006 14:10
Übersicht Felgendesign mazzz BMW 7er, Modell E32 0 16.11.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
