Alt 10.03.2013, 18:34   #11
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Ich habe mir das nochmal angeschaut .......
Das braun/gelbe Kabel wird im Fahrzeug zu gelb/blau ......und nicht schwarz lila
Leider
Hat jemand noch eine Idee ?
Bin mit meinem "Schrauberbuddy" auch der Meinung das es mit dem Bremspedal und dem starten des Autos zu tun haben könnte .......
Das erste Bild ist vom Fahrzeugkabelbaum im 740
Das zweite im 730V8
Dateityp: jpg Getriebekabelbaum.jpg (32,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Getriebekabelbaum 730V8.jpg (44,2 KB, 11x aufgerufen)
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 17:33   #12
ChrisE32
Hi
So, neue Erkentnisse !
In meinem Fall, hat dieses Kabel mit der Umschaltung von "S" auf " E "
zu tun.
Wenn es nicht angeschlossen ist, kann man von "S" auf " * " schalten und umgedreht aber nicht auf "E"
Hieß natürlich für mich, den Kabelbaum tauschen ....... da ich vorher garnichts umschalten konnte.
der Christian
Alt 17.03.2013, 15:35   #13
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Shift-Lock
Hallo Christian,
ist bei Dir dieser Shift-Lock (Nr.5 im Anhang) verbaut?
Dazu hätte ich noch ein Bild mit Funktionsbeschreibung aus der Rep-Anleitung.
maxvolker
Dateityp: jpg Gearshift.jpg (61,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gearshift-1.jpg (82,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gearshift-2.jpg (87,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gearshift-3.jpg (77,1 KB, 3x aufgerufen)
Lattenrost ist keine Krankheit
Geändert von maxvolker (17.03.2013 um 15:50 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 16:20   #14
ChrisE32
Nein, ist nicht verbaut ...
Wieder mysteriös.....da das braun/gelbe Kabel ja damit zu tun haben soll....
Nunja es funktioniert jetzt auf jeden Fall alles.
der Christian
Alt 17.03.2013, 16:42   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hi Christian,
was hast du nen geändert?
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Stecker im Steuergerätekasten gefunden KickBox BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2011 13:04
Elektrik: Lose Kabel mit Stecker im Steuergerätekasten? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 25.09.2010 14:15
Getriebe: Getriebe vom 740 in den 750 masterman BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2008 01:19
Getriebe: 740 ab welchem bj kein 5hp30 getriebe huskimarc BMW 7er, Modell E38 14 09.07.2006 19:36
5HP30-wie kommt Mann an die Dichtungen hinter Stecker? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
