26.02.2013, 00:37
#21
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
In meinem 740 arbeiten auch Fuffi Sättel, war kein Problem mit dem Einbau und TÜV.
Du kannst aber auch die 4 Kolben Sättel vom E31 840 nehmen, gibt es bei BMW noch neu zu kaufen. Scheiben sind die selben wie vom Fuffi.
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=39577
Gruß Uli
26.02.2013, 07:31
#22
Stimmt, dann aber passen 15 Zoller nicht mehr. Hab diese Bremsen in meinem E32 750 drinn und die kleinstmoegliche Felgen 16 Zoller sind...
21 Jahre Forum
26.02.2013, 11:49
#23
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ist die 4kolben anlage vom 8er größer als vom 7er?
E32 Technik für die Ewigkeit
26.02.2013, 12:31
#24
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
bremsen wie die grossen...
mein 730 hat die grosse Bremse drin. Vom 750i. Passt. Einfach tauschen. Im Winter passen sogar 15 Zoll Felgen drauf. Kein Probl.
Der Druckpunkt ist etwas weicher am Anfang, aber wenn die Scheibe Temp. Bekommt ist das wie Anker werfen.
Also dieser Umbau macht wirklich Sinn.
Gute gebr. Sättel kannst du bei Andre -abeson- kaufen. Die sind dann wirklich überholt und funktionieren.
uns Uwe
Ps: hat diese Kombi schonmal jemand mit Stahlflex Schläuchen gefahren/ Erfahrungen?
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
27.02.2013, 08:47
#25
Langsamfahrer
8er bremse ...
Hallo Chris,
größer im mechanischen Sinne ist die Bremsanlage nicht..,
ich hab gerade noch bei unserem 840 geschaut.
Ob die Bremse . -Scheibentechnisch/ Belag- auch kompatibel ist... kein Plan.
uns Uwe
27.02.2013, 09:09
#26
Verstehe dann nicht ganz warum man bei der bremse vom 750i 15" fahren kann und wenn ich die aus dem 8er nehme nur 16".
Einer aus dm forum hat mir nun geaagt das der 8er schwimmsättel bei der 4kolben anlage hat und dadurch eine andere Baugröße erreicht. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Jdoch wo istvder sinn eines Schwimmsattels bei einer 4kolben anlage?
Gruß Chris
27.02.2013, 11:17
#28
Ok danke das hat mir Licht ins dunkle gebracht
Gruß chris
27.02.2013, 11:36
#29
Langsamfahrer
chris ...sorry hatte mich undeutlich ausgedrückt...
ich fahre 15 zoll - 7er - auf dem 8er sind tatsächlich 16 zoll verbaut.
ob dort auch die 15 zoll passt...  ist mir ehrlich gesagt zu kalt, jetzt ne felge zu tauschen
uns uwe
27.02.2013, 19:33
#30
Auf die Festsattel Bremse (4 Kolben) vom 8er passen nur Felgen ab 16 Zoll aufwärts.
Gruß Uli
