11.04.2007, 20:33
#21
Ich würde auch mal prüfen, ob der Impulsgeber (OT-Geber) richtig und fest sitzt. Dazu den Luftfilterkasten einmal rausnehmen, dann siehst Du ein kleines Teil in der Grösse eines Film-Döschens über dem Zahnrad mit den trapezförmigen Zähnen sitzen. Deas lockert sich gerne mal. Es soltte ca. 1mm über den Zahnflanken sitzen. Zum Säubern Einsprühen mit Bremsenreiniger.
Dieses Teil hat schon viele E32-Motoren ruckeln und ausgehen lassen........
14.04.2007, 15:50
#22
Hallo Freunde,
Hatte den Sensor und dieses Zahnrad bit bremsenreiniger gesäubert, und Ergebnis
WEG IS ES!!!
was bleibt ist ein leichtes ruckeln im Drehzahlbereich von 3000 bis 4000U/min?? merkt man aber kaum.
Gruß tommi
14.04.2007, 18:28
#23
Zitat von Tommi
Hallo Freunde,
WEG IS ES!!!
Gruß tommi
Na suuuper, hast Du auch kontrolliert, ob der Sensor fest ist und den richtigen Abstand hat???
11.08.2011, 17:48
#24
Fahrzeug: E32-750iL Bj. 08.92
hab das gleiche nur der kleine unterschied im leerlauf geht der motor richtig nur beim fahren zieht er nicht richtig
13.02.2013, 21:10
#25
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
OT Geber ?
Hallo ich habe auch ein starkes Ruckeln an meinem E 32 750IL.
Was ist ein OT Geber, wo ist der zu finden ?
