Alt 24.08.2002, 20:19   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Cockpit Ausbau
kann ich das Cockpit mal eben ausbauen, ohne das Lenkrad abzumontieren ?
Und hat noch jemand ein Cockpit zu verkaufen ?
Gruß Andi
[Bearbeitet am 24.8.2002 von andiheinzi]
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2002, 20:31   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich würde an Deiner Stelle vorher das Lenkrad abnehmen. Es geht zwar mit viel Glück zum Teil auch so ... aber das Risiko .. das Plastik abbricht würde ich nicht in Kauf nehmen.
2 Dinge solltest Du aber vorher checken
1.) Wenn Du einen Airbag im Lenkrad hast ...dann undbegingt darauf achten das nicht zwischendurch der Zündschlüssel im Schloss steckt - besser die Batterie abklemmen ... Auch die Zündung nicht für irgendwelche Tests anmachen ... sonst muss der Airbag bei BMW etc. resetet werden!
2.) Am besten mit einem Eding etc. vorher die Stellung des Lenkrades an der Schraube markieren. Sieht sonst blöd aus ... wenn hinterher beim Einbau das Lenkrad nicht 100% stimmt.
Frank
Alt 24.08.2002, 20:36   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...danke, werde es dann lieber abmontieren...
Gruß Andi
Alt 24.08.2002, 22:12   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Andi hast du ein höhen verstellbares Lenkrad ?
Wenn ja bekommst du das auch ohne Ausbau des Lenkrades raus..
Wichtig!!
Wie schon gesagt bei einem Airbag die Batterie abklemmen...
gruss \\Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 00:16   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey Seven,
kannst Du kurz beschreiben, wie ich es am besten ausbaue ?
kein Airbag, höhenverstellbar
Was ist kaputt, wenn Tank- und Temp.-Anzeige ausfallen ?
Gruß Andi
[Bearbeitet am 25.8.2002 von andiheinzi]
Alt 25.08.2002, 14:47   #6
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi andi
was sein könnte(so war es bei mir)das ein widerstand auf der platinenrückseite durch ist.leicht zu finden(angeschmort)habe mir einen neuen reingelötet und danach hat wieder alles funktioniert.wie gesagt-so wars bei mir
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 15:01   #7
Seven
Standard @andiheinzi
Also du gehst so vor
Das Lenkrad ganz raus in Richtung zu dir.
Lenkrad wieder feststellen. Schrauben vom Cockpit raus ( oben in der mitte )
Dann drehst du das Cockpit nach rechts oder links um die Stecker auf der rückseite raus zu bekommen. Dann kannst du das Cockpit nach rechts raus nehmen..!
gruss\\Seven
Alt 25.08.2002, 15:12   #8
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Kombiausbau geht auch ohne Lenkradaubau (Nur nicht Airbag und orginal Lenkrad).
Hatte das schonmal so beschrieben:
Oben am Kombi die zwei Schrauben rausdrehen, Kombi ein bisschen herausziehn und die ersten 2 Stecker beige und braun ausziehen(auf der seite bei der Mitte des Autos). Kombi lägs stellen so das Ende wo du gerade die Stecker gezogen hast zum Lenkrad heraus guckt (Lenkrad natürlich grade stellen). Jetzt die reslichen zwei Stecker weiss und grau ziehen. Nun kannst du das ganze Komb durchs Lenkrad rausziehen, ist ein bisschen Eng man muss einfach den richtigen Punkt fnden, aber es geht.
Beim Einbau darauf achten dass die Stecker gut reingesteckt sind!
Kaputt machen kannste eigentlich nichts, ausser du deine muskelbeackten Are nicht unter kontrolle!
Viel Spass Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 16:08   #9
Reihensechser
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
wenn du keinen Airbag hast, dann gehts am einfachsten indem du das lenkrad ausbaust. Ohne geht zwar auch, so hab ich mir aber schon mal einen Sprung im Glas der Cockpit-Einheit reingemacht.
Reihensechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2002, 06:44   #10
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey,
danke für Eure freundlichen Anleitungen, ich habe dann doch vorsichtshalber die Zeit geopfert und das Lenkrad ausgebaut.
Hat alles prima geklappt.
Frage:
Sitzen die Akkus für die Intervallanzeige in dem Display-Modul ?
Falls ja, hat dies noch jemand mit funktionsfähigen Akkus "am Lager"?
Gruß Andi
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 20:32
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 19:32
zusatz cockpit frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2003 22:26
Ein und ausbau Wischermotor E32 promedus Autos allgemein 1 20.05.2003 02:25
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
