Alt 31.03.2004, 08:55   #31
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo Ahnungslos,
auch meiner Wenigkeit fehlen die Worte
Entweder druckst Du die Kohle selbst, oder hast einfach zuviel von dem Zeugs.
Na ja, deinen " Freundlichen " wirds auf jeden Fall freuen.
Führ bitte schön Buch, was in die Kiste denn so alles reinkommt. Wird nach der Renovierung vielleicht ein richtig interessanter Wagen....
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 22:20   #32
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard ... hier das Ergebnis... vorläufig...
Also heute habe ich den Wagen nach 4 Tagen Werkstatt-Aufenthalt wieder bekommen. Der Wagen hat eine neue Ventildichtung bekommen (deswegen das Schwitzen des Öls). Dazu war noch ein Dichtungsring nicht auf Lager, dass erst bestellt werden musste.
Die Klima (siehe auch anderen Thread zu Klima umrüsten) ist zum Glück ein Nippon Denso Kompressor; es wurde umgerüstet und umgestellt auf das neuere Gas.
Zuerst wurde allerdings eine Undichtigkeit vermutet, da der Druck des Gases abfiel. Es wurde dann noch ein paar Dichtungen ersetzt und alle Schrauben feste angezogen. Der Druck hält. Zur Sicherheit wurde noch ein Kontrastmittelchen zugegeben und nächste Woche wird das auch noch geprüft - wg. eventuell schleichendem Entweichen.
Das Lenkspiel wurde etwas kleiner gestellt (nur justiert); die Spurstangen sind i.O.
Das Blinken des Airbags kam nicht mehr, seitdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Manchmal zeigte sporadich in der Anzeige "Abblendlicht und Kennzeichenlicht". Es wurde das LKM vermutet.
Das ist jedoch in Ordnung Aber ein Relais war nicht ganz sauber, das für beide Lichter zuständig ist.
Mein verklemmter Ascher wurde sauber herausgezogen.
Meine schwarzen Blinker vorne, die ich bei Ebay ersteigert hatte, hat BMW mir heute eingebaut.
Die Stossdämpfer hinten mit Niveau würden pro St. 800 EUR kosten. Das habe ich mir für den kommenden Sommer verschoben. Zuerst will ich sehen, was noch alles am Wagen ist, bevor ich solch eine hohe Investition vornehme. Gibt es die übrigens irgendwo billiger. Etwa bei dem in Speyer?
Ansonsten hat der Wagen ein paar kleine Dellen. Nächste Woche geht es dann zum Dellenmacher. Der macht das für wenig EUR ganz super. Leider hat der Lack auch ab und zu kleine Macken. Da muss ich wohl noch einen klasse Lackierer suchen, der solche Schönheitsreparaturen macht für wenig EUR. Bei Spiegel TV wurde einer in münster vorgestellt - der war klasse... Ich hoffe, das es in Bayern auch so einen gibt....
Öl- und Ölfilterwechsel. Bremsbeläge überprüft (wird auch nicht mehr angezeigt). Der Motor läuft jetzt noch ruhiger.
Habe dann den Wagen gleich waschen gefahren und Bilder gemacht. Hier 2 davon.
Übernächste Woche geht er dann zum Pflegedienst. .. Dort wird professionell sauber gewienert und poliert und versiegelt. Dann hoffe ich, dass der Wagen wieder nach NEU aussieht und wie neu ist...
So, das sind also meine ersten Tage mit einem 750i !!!
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 23:42   #33
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
da du dich ja innerlich jetzt entschieden hast den wagen flott zu machen wünsche ich dir alles gute dazu....
die einen würden ihn wegklagen ,die anderen sagen sich nichts ist tot solange es nicht bergaben wurde.....
da du wohl zu den letzteren gehörst wünsche ich dir alles gute und auch schöne momente mit deinem BMW
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 18:41   #34
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
dein nick trifft voll und ganz auf dich zu
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 20:55   #35
Alpina0815
Benutzerbild von Alpina0815
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
@Ahnungslos,
jetzt, wo Du angefangen hast, die ersten Investitionen zu tätigen, solltest Du auch dabei bleiben, denn dann weißt Du jedenfalls, was am Wagen wieder o.k. ist. Manchen Angeboten kann man einfach nur "vors Blech" gucken, obwohl hier einige Indizien vorhanden waren, den Wagen besser nicht zu kaufen - aber egal. Es trifft Dich zwar bzgl. der technischen Defekte und Mängel bei einem Fuffi recht hart - aber dafür hält es dann auch wieder eine ganze Weile, wenn Du vernünftig mit dem Wagen umgehst.
Mach´ ihn in aller RUhe zu dem, was er mal war und ich schätze, dass Du dann noch eine Menge Freude - das ist positiv gemeint - daranhaben wirst, wenn Du erst alle Verschleißteile ausgetauscht hast.
Gruß Rainer
Alpina0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 02:22   #36
Den Worten von Rainer kann ich mich nur anschliessen.
Selbst gemacht und man weiss, was gemacht wurde.
Viel Spass mit dem Auto.
Wir helfen Dir, so gut es geht.
Alt 12.04.2004, 05:30   #37
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo ahnungslos!
Schließe mich Rainer und Erich an, ich bin auch nicht besser, wenn schon Schei**, dann Schei** mit Schwung!
Aus Fehlern lernt man und man sollte die Traute habe sie auszubaden. Die hast du ja anscheinend, auch wenn die Frau schon droht! *nudelholz* ;-)
Aber lese dir doch diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geschichte mal durch!
Ich würde mich auch nicht mehr "belehren" lassen wollen, aber das öffnet dir einen Horizont, was noch so alles kommen könnte, wenn man(n) Pessimist wäre...
Aber ich denke wir werden dich auch alle nach Kräften untzerstützen und dann wird das werden.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 03:46   #38
Damit es billiger wird, kauf gebrauchte Teile.
Mache eine Anzeige hier im Forum unter suchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gibt es immer Teile
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
