Alt 28.01.2013, 19:46   #51
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Trotzdem frage ich mich was bei R6 kaputt sein soll, so das 4 Zylinder "tot" sind .
Den wie du geschrieben hat kam es ja quasi von jetzt auf gleich, also würde
ich mal eher auf was "elektrisches" schließen.
Auch wenn er der Freund vom Vater ist, kann es sein das er keine Lust auf dein
altes Auto hat bzw. jemand aus dem Forum den auch für kleines Geld wieder hi bekommt.
Und wie schon mal geschrieben, Interner Link) @17er Schlüssel wohnt keine 35km weg von dir
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Geändert von Goliath (28.01.2013 um 19:52 Uhr).
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 19:52   #52
Stephan1991
Fahrzeug: E32 735iA 92, Mercedes L319 1966
Wenn ich meinen 7er morgen abend abhole werde ich nochmal genauer nachhaken.
edit: Da ich meinen Bus verpasst habe und somit meinern 7er nicht holen konnte habe ich ihn heute leider noch nicht wieder, dafür hatte ich ja genug zeit mit meinem KFZler zu Telefonieren.
Ergebniss: Zylinder 1 hat keine kompression.
Volgendes kommt in frage:
-Ventile undicht/Verschlissen
-Kolbenfresser/Zylinder hat soviel spiel das keine Kompression zu stande kommt
-ZKD verschlissen
Was ich in letzter zeit festgestellt habe:
Motor verbraucht Motoröl.
Meinem Technischen verständniss nach kann das ja eig nur an der ZKD liegen. oder sehe ich das falsch ?
Geändert von Stephan1991 (29.01.2013 um 18:39 Uhr).
Stephan1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 19:35   #53
Stephan1991
So, nach einem Telefonat bin ich um einiges schlauer, volgende sachen kommen noch in frage:
-Kipphebel vom Ventil gebrochen
-Ansaugdichtung von der Einspritzanlage
Alt 29.01.2013, 20:09   #54
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
das kommt eher nicht in Frage, wenn er wirklich Öl verbraucht hat. Wieviel Öl ist es denn, was gefehlt hat?
Hast du Öl im Kühlwasser festgestellt, also Fettaugen oder am Deckel vom Ausgleichsbehälter einen Öligen Schaum?
Wenn das Öl einfach so fehlt und dein Motor nach unten hin keine Undichtigkeiten hat (Ölwannendichtung, Simmerringe, Steuerkettengehäusedichtung) dann muss er es wohl verbrennen.
Das ganze spricht dann am ehesten für Zylinderkopfdichtung oder die Kolbenringe (Ölabstreifring).
Allerdings ist bei den 6-Zylindern am hintersten Zylinder ein ZKD-Schaden immer am wahrscheinlichsten weil dort die größte Hitzentwicklung herrscht, der 1. vorne wäre ungewöhnlich.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 20:51   #55
dansker
Benutzerbild von dansker
Nun weiss ich ja nicht, wie lange der TE den Wagen noch Gefahren hat. Aber es ist Möglich, das ein Auslasskipphebel "Flöten" gegangen ist, der eingespritzte Kraftstoff sich an den Zylinderwänden in den "Keller" Abgesetzt hat, und einen Ölverdünner bekommen hat. Dieses Verünnte Öl wird dann über die Kolbenringe in die verbrennungsräume Transportiert, und man hat den schönsten Ölverbrauch! Allerdings müsste der Wagen aber trotz Defekt`s, noch einiges an Km gelaufen haben! Will mich nicht Schlau machen, könnte aber ein Grund sein!
Gruss dansker
Alt 29.01.2013, 20:52   #56
Stephan1991
Vor über einem Montag war der Ölstand nach Ölmesstab auf Minimum, hab bis max. aufgefüllt, momentaner stand kann ich morgen sagen, wenn ich meinen 7er wieder habe, ich schätze wieder auf Min. da nach dem Anlassen die Öl Kontrollleuchte 2-3 sek Flackert, morgen kann ich genauers sagen, wenn ich endlich den 7er wieder vor der Tür stehen hab... zwischenteitlich bin ich ca 1400-2000km gefahren.
Nach dem Telefonat mit dem Bekannten vom Bekannten (etc.) wurde ich eben noch auf die Ansaugdichtung Einspritzanlage aufmerksam gemacht, diese einfach mal mit Startpilot einsprühen, jedoch finde ich weder in ersatzteilkatalogen noch auf bildern betreffende stelle, mal doof gefragt, wo muss ich denn da genauer hinschauen ?
Ich werde jetzt am Wochenende mal die Ventildeckeldichtung runter nehmen und mit m Anlasser orgeln, schauen ob mir eine Unregelmäßigkeit auffällt...
edit:
Gruss dansker
Der wagen ist zwangsweise trotz defekt noch einige Km gelaufen, ja. Eine Öllache oder sonstigen Ölverlust unterm KFZ hatte ich bis jetzt noch nie bemerkt. Insofern klingt die Öl/Sprit verdünnerei für mich Plausiebel
Alt 29.01.2013, 21:04   #57
Thunder Dragon
Wenn du das machst wirst du nur eines sehen, nämlich schwarz!
Das spritzt wie sonst was wenn du ohne Ventildeckel rumorgelst, außerdem musst du dafür den LMM abenehmen, ohne den wird er nicht mal starten.
Wenn du den Deckel schon abnehmen willst, dann schau lieber ohne Georgel ob du mit bloßem Auge irgendwo einen gaaaaaaaanz feinen Riss erkennst, dies kann auch der Grund für Kompressionsverlust sein.
Schaue auch ob alle Kipphebel noch ganz und alle Ventile beinander sind, oder ob du da eventuell schon irgenwelche Risse erkennen kannst.
Ansonsten solltest du darauf achten ob's da drin übermäßig stark nach Benzin riecht, was dann dansker's Theorie untermauern würde.
Die Sache mit dem Startpilot kannst du dir sparen, wenn dein Spezl wirklich definitv einen Kompressionsverlust fest gestellt hat.
Nebenbei gesagt: unter "Ansaugdichtung Einspritzanlage" kenn ich auch kein Bauteil.
Du hast da lediglich die Dichtungen direkt an den Injektoren oben und unten (wenn da was undicht wäre würdest du Benzin verlieren und das kannst du eigentlich nicht übersehen/riechen).
Hinzu kommen noch die Dichtungen von der Ansaugbrücke direkt am Zylinderkopf und die Dichtung von der Ansaugbrücke zur Drosselklappe.
Mehr Dichtungen gibt es in dem Bereich nicht. Sonst ist alles gesteckt und mit Schlauchschellen zusammen gepresst (Einspritzleiste, Kraftstoffschläuche).
Alt 29.01.2013, 21:19   #58
Stephan1991
Ach ich gehör zu der sorte Mensch die kein problem damit hat von oben bis unten voll mit Motoröl/Staub/Dreck etc zu sein
mit der "Ansaugdichtung Einspritzanlage" kann ich mich auch selber vertan haben, dann schau ich eben mal uta. nach den dichtungen der Ansaugbrücke und der Dichtung von der Drosselklappe, wenn ich schon mal wieder im Motorraum rumfuhrwerke
Alt 29.01.2013, 21:28   #59
Thunder Dragon
Vergiss nicht ein Foto für die Forums-Nachwelt zu schießen .
Wenn du dir die Dichtungen ansiehst dann achte besonders auf alle die nach dem LMM kommen, wenn hier Fehlluft eindringt kann dies auch zu einem äußerst unrunden Motorlauf führen.
Allerdings würde das noch immer nicht den Ölverlust in dem von dir genannten Maß erklären. Von Min. bis Max am Ölpeilstab ist es immerhin ein ganzer Liter Öl, wenn ich mich recht entsinne.
Ich denke immer noch, dass er es irgendwie mitverbrennt wenn du nirgendwo was verlierst, auch dadurch kann er sehr unrund laufen, ist ja kein Ölmotor - ein Diesel dürfte da weniger Probleme haben.
Hast du irgendwas an den Abgasen bemerkt? Stinkt auf einmal ungewöhnlich? Hinterlässt er vielleicht bläulich schimmernde Dunstschwaden?
Hier ist es etwas genauer beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://www.farbimpulse.de/typo3temp/pics/917f97e16d.jpg
Alt 29.01.2013, 21:38   #60
Stephan1991
Lediglich die weißen Wolken im Kaltzustand besonders bei den Themperaturen der letzten Wochen, aber das ist ja normal, das einzige was mir eben aufgefallen ist, das der außstoß der einzelnen weißen Wölkchen im Standgas undregeläßig ist, aber ist ja klar wenn er auf einem Zylinder nicht läuft und somit der eine auch keine Abgase ausstößt.
Zu dem Bild für die Forumnachwelt... das lößt nur eine Diskussion zu schwarzen Mitbürgern aus, und damit will ich mich jetzt nicht auf dünnes Eis bewegen
Stichworte
735ia kipphebel gebrochen
Motorraum: Im Leerlauf extrem unrund, Bankausfälle, Startprobleme... Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 3 03.01.2011 12:00
E38 740i M60 keine leistung läuft unrund larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 18 27.12.2010 21:02
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 21:33
Motorraum: Echt zum verzweifeln ;( M30B30 unrund, keine Leistung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
