Alt 25.01.2013, 18:29   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard OT-Punkt M60
Hi Leute,
nächste Woche geht's los mit den Ketten,
soll ja n bissel wärmer werden
Einzigste Frage die ich mir noch stelle und wo ich weder ausm TIS noch Bentley oder Rep-Anleitung klar komme ist,
wie sieht das aus mit der OT-Stellung des 1. Zylinders
Müssen da die beiden Nocken wie auf dem Bild genau mit den dahinterliegenden Schrauben des Nockenwellenlagers fluchten,
oder wie habe ich die angehängte Grafik zu interpretieren
Bzw. habe gerade noch nachgelesen dass da Markierungsbohrungen in den NW's sein sollen die nach oben zeigen müßen,
ist das mein Anhaltspunkt?
Chris
Dateityp: jpg OT.jpg (88,8 KB, 108x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 25.01.2013, 23:46   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
die E und A Nocken des 1. Zylinders müssen gegeneinander stehen und die Markierung am Nockenwellenrad muss nach oben zeigen (90° zur Dichtfläche Zylinderkopfhaube).
Gruß...
Dateityp: jpg Steuerkette 1.jpg (98,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerkette 2.jpg (84,8 KB, 89x aufgerufen)
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 12:12   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kann mich an 2 kleine Bohrungen in den Nocken erinnern, diese müssen nach oben zeigen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 12:19   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
hab mir vorher das ganze Spezial-Werkzeug beim lokalen Dealer geholt.
Der hatte sogar diesen provisorischen Kettenspanner mit dem zugehörigen Drehmomentwerkzeug mit biegsamer Welle
Hat mir auch nochmal versichert:
Kettenrasseln im kalten Zustand = Längung der Kette = weil der Spanner es mit dem Federdruck nicht mehr schafft die Schiene zu halten bis Öldruck voll da ist
Drückt mir die Daumen dass meine obere Ölwannendichtung heile bleibt
Chris
Alt 26.01.2013, 12:21   #5
17er Schlüssel
..und wenn nicht,verkleb den Deckel mit wertiger Dichtpaste in dem Bereich.
Wenn Du das sauber machst,ist es zu 100% dicht.
Im Nachhinein kann man immer noch die Dichtung wechseln....
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 20:17   #6
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Leute,
nächste Woche geht's los mit den Ketten.......
Hi Chris,
berichte bitte weiter von deinem Kettentausch. Erfahrungen und/oder Bilder wären ganz nett.
Wie du weißt, liegt meine Kette gerissen in der Ölwanne. Ich warte aber noch bis zum April und kann dann von deinen Erfahrungen lernen
Gruß Uwe
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 07:22   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Mach ich Uwe,
nachher geht's los
Bemühe du dich mal bitte und fische mal deine Kette aus der Ölwanne,
die Rissstelle würd mich schon mal interessieren
Chris
Alt 28.01.2013, 14:17   #8
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Und wenn du grad mal mit der Kamera am Auto bist, kannst du bitte Bilder von den Wärmeschutzblechen unten machen? Ich habe die (teils wegen Faulheit, teils wegen ungemütlichem Wetter) immer noch nicht angebracht (bin aber natürlich auch noch nicht mit dem Auto gefahren). Wäre sehr nett!
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 15:04   #9
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
So hier ist es beschrieben.
Gruß Chris
Dateityp: jpg Steuerkette 740I.jpg (104,9 KB, 70x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 15:05   #10
BMW750Idriver
der text noch mal einzeln
Spezialwerkzeug
Schwungrad-Fixierdorn - BMW Nr. 11 2 300.
Nockenwellen-Einstellwerkzeuge - BMW Nr. 11 2 441/442/443/444/445.
Steuerketten-Vorspannwerkzeug - BMW Nr. 11 3 390.
Zur Beachtung
Batterie abklemmen.
Zündkerzen ausbauen, damit sich der Motor leichter drehen lässt.
Motor (wenn nicht anders angegeben) in normaler Drehrichtung drehen.
Anzugsdrehmomente beachten.
Falls vorhanden: Einbaulage des Kurbelwinkelsensors vor Ausbau markieren.
Motor NUR am Kurbelwellenrad und nicht an anderen Kettenrädern drehen.
Kurbel- oder Nockenwelle NICHT bei abgenommener Steuerkette drehen.
Einstellen der Ventilsteuerzeiten
Kurbelwelle auf OT im ersten Zylinder.
Schwungrad-Fixierdorn einsetzen [1]. Werkzeug Nr. 11 2 300.
Nockenspitzen des ersten Zylinders müssen zueinander zeigen [2].
Die Pfeile an den Nockenwellenrädern müssen nach oben zeigen [3].
Nockenwellen-Einstellwerkzeuge montieren [4]. Werkzeug Nr. 11 2 441/442/443/444/445.
HINWEIS: Nockenspitzen müssen in den gezeigten Stellungen ausgerichtet sein.
Steuerkette vor Anziehen der Nockenwellenradschrauben vorspannen. Werkzeug Nr. 11 3 390 verwenden [5]
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 20:53
Wo drunter kommt beim 7er der 1-Punkt Achsheber und wo der 2-Punkt Achsheber hin? SOAR BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2010 12:25
3-Punkt Gurt Haller BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
