Alt 17.01.2013, 18:20   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Lenkhydrauliköl. Welches?
ich habe das Lenkgetriebe gewechselt und bin nun auf der Suche nach der Hydraulikflüssigkeit.
Ich habe kein Automatikgetriebe und der Bremskraftverstärker wird nur durch Unterdruck unterstützt.
An der Hydrolenkung- Flügelpumpe ist lediglich das Lenkgetriebe angeschlossen
und die alte Flüssigkeit sah eher gelb-bräunlich aus.
Unter Tipps habe ich zwar die Angaben von Aral
ATF 22 und ATF 55 (von Erich)
gefunden aber die 2 Werkstätten wo ich war konnten damit nichts anfangen.
In der BA steht gleich gar nichts von der Hydrolenkung drin.
Kann mir jemand sagen wo ich die 2 Liter kaufen kann (eventuell OBI) und unter welcher Bezeichnung?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 18:30   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst ruhig bei dem Traktormechaniker Kaufen. Die brauchen auch nur das ATF-Öl.
Gruss dansker
Alt 17.01.2013, 23:03   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
...und unter welcher Bezeichnung?
ATF, Dexron IID, Dexron III, ATF D,
Alt 21.01.2013, 08:12   #4
730i Fahrer
ich habe heute das Öl in der Werkstatt für Nutzfahrzeuge im Ort bekommen.
Es nennt sich dort "ATF Automatic Transmission Fluid" und sieht rot aus.
Für die 2 Liter habe ich 12,80 Euro bezahlt.
Danke und Grüße aus Sachsen
Torsten
Alt 22.01.2013, 08:17   #5
dansker
Für diese Bezeichnung stehen ja die 3 Buchstaben! Das Öl ist für die Lenkung auch gut genug, braucht hier nicht Unbedingt ATF II oder III sein!
Gruss dansker
Alt 22.01.2013, 23:56   #6
Markus525iT
Wenn aber auf dem Deckel CHF 7,1 oder CHF 11 steht - dann kippe da bitte kein ATF rein.
Es steht wie gesagt auf dem Deckel, was reingehört.
Markus
Alt 23.01.2013, 00:00   #7
dansker
Markus
Das war schon lange Geklärt
Gruss dansker
Alt 23.01.2013, 00:01   #8
Markus525iT
Gruss dansker
Wo?
Habe ich dann wohl überlesen
Markus
Alt 24.01.2013, 09:05   #9
730i Fahrer
Ich möchte gern noch das alte Öl aus der Pumpe bekommen und wollte die Leitung abschrauben.
Da ist mir eine Inbusschraube an der Unterseite aufgefallen.
Ist das eventuell eine Ablaßschraube?
Dateityp: jpg DSCN0081.jpg (108,4 KB, 19x aufgerufen)
Lenkhydrauliköl CHF 7.1 Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 12 06.04.2014 23:35
HiFi/Navigation: Welches Navi und welches VM e3882 BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 19:23
Getriebe: Welches Öl Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2008 17:44
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
