Alt 12.01.2013, 21:58   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Nachrüstung Hochtöner Spiegeldreieck
Moin,
Wenn der E32 das normale Soundsystem hat - also 4 Boxen und 2 Hochtöner vorne im Armaturenbrett - sprich , kein großes system und man dann die Spiegeldreieckshochtöner nachrüsten will - wie werden die Fahrzeugseitig verkabelt?
Das Kabel in der Tür am Spiegeldreieck ist beidseitig vorhanden - allerdings , wo enden diese im Auto? Am ISO Stecker kanns nicht sein , da sind nur die 4 Doppelleitungen für die 4 Lautsprecher.
Ich suche:
Alt 12.01.2013, 22:05   #2
MartinE32
Werden die nicht irgendwie bei den Fußraum-LS angesteckt
Alt 12.01.2013, 22:11   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hey Marco
So einfach wird das nicht gehen. Grosser Soundsystem, ausser 10 Lautsprecher, auch ein zusatzlicher Verstaerker hat und dort sammeln sich alle Kabel. Ausserdem sitzt dort im Armaturenbrett kein Hochtoner, sonder mittel/hochtoner, richtiger Hochtoner ist in diesen Spiegelecken plaziert
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 12.01.2013, 22:52   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
den hochtöner wirst du warscheinlich auf deinem beschriebenen weg nicht verbauen können.
da er im aktiv system verbaut is,wo jeder lautsprecher einen einzelnen kanal der endstufe belegt.somit auch getrennt verkabelt is.
bitte um berichtigung wenn ich falsch lieg.
verbaue einfach ein hochwertiges 3 kanal system und verwende die spiegeldreiecksverkleidung als verkleidung,den neuen hochtöner dahimter verbaut.
so sieht es original aus und klingt um welten besser als dieser ori hichtechlautsprecher kram(mit absicht nicht gelästert)gruss an alle ori fetischanhänger .
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 23:01   #5
730SN
jungs, es geht nich um den hochtöner oder deren verbau ansich, es geht darum wo das Kabel was vorgelegt ist endet - weil da such ich mir grad n Wolf. Der Anschluß für die Hochtöner im Spiegeldreieck ist da, aber der Wagen hat nie ein großes Soundsystem gehabt - irgendwo müssen die Kabel doch enden ??
Alt 13.01.2013, 01:08   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit es mir bekannt ist.........
Beim grossen Sound Systhem sollten die Lautsprecheranschlüsse an der
Endstufe im Kofferraum ( hinter der linken Kofferraumverkleidung) enden.
Vom Radio verläuft dann des berühmte weisse Steuerkabel zum Verstärker und
dieser steuert dann die Boxen an. Oft wird dieses Kabel übersehen und wenn
die Endstufe nicht vom Radio angesteuert wird, kann der auch die Boxen nicht
aktivieren. Evtl. sind die Kabel vorverlegt,die Du in deinem Auto liegen hast.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.01.2013, 02:14   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
bitte um berichtigung wenn ich falsch lieg....
Nun, es ist selbstverständlich möglich mit den Lautsprechern des großen Soundsystems auch ein passives System zu bauen, um so die Hoch- und Mitteltöner vor den tiefen Frequenzen zu schützen. Die audiophilen Elektrolurche hier, werden bestimmt die richtige Verdratung der entsprechenden Bauteile beschreiben konnen. Das Funktioniert dann genauso wie ein normaler 3 Wege Lautsprecher der direkt an das Radio angeschlossen wird.
Ansonsten hat Peter vollkommen recht. Im aktiven System sitzt der Verstärker im Kofferraum auf der linken Seite hinter der Abdeckung. Als Beispiel hier die Variante in meinem E32. Der Verstärker sitzt hinter dem CD Wechsler.
Von dort werden die 10 Lautsprecher des aktiven Systems direkt angesteuert. Auch wenn es keinen CD Wechsler gibt.
Somit würde ich ebenfalls das Ende des Hochtönerkabels dort vermuten.
Sicher ist aber folgendes, da man die Farben des Kabels ja kennt, wird man dieses am Übergang von der Tür zum Innenraum ja auch Identifizieren können. Somit kann man es für eigene Zwecke dort abgreifen, oder bis zur Endlage verfolgen können.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 11:55   #8
m30 freak
vom setup her ist grundsätzlich einiges bis alles möglich.
die frage stellt sich halt ob das alles so harmoniert wenn ich da einfach den stecker unten am ls einstekce und zusätzlich einen hochtöner mit betreibe.
bmw wird sich ja warscheinlich gedanken gemacht haben als sie ein 6kanal passiv und ein 10 kanal aktiv system gebaut haben.
alles in allem wäre mir das den aufwand nicht wert der zum anständigen betrieb der komponenten notwendig wäre,im gegensatz zu neuwertigen komponenten die ich einbau und tausend mal zufriedener bin(klanglich gesehen)
aber lange rede kurzer sinn,der hochtöner sollte zum schutz einen kondensator haben der die hochfrequenz durchlässt die niedrigen sperrt.und dann kannste ihn warscheinlich am unteren fussraum ls anschliessen.er sollte natürlich zum hochtöner passen.(frequenz).
Alt 13.01.2013, 12:25   #9
peter becker
In diesen Treads findet man ziemlich viele Infos zum Sound Systhem....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anste...em-176130.html
auf dem dritten Bild dieses Anhang sieht man den Verstärker,wenn er nicht durch den Wechsler verdeckt ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/956107-post1.html
Hier die Radiobelegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (13.01.2013 um 12:50 Uhr).
Alt 13.01.2013, 16:44   #10
Markus525iT
Wenn das so wie im E34 ist (und davon gehe ich aus) findest du die "leeren" Gegenstecker an folgenden Stellen:
Fahrerseitig: Ca 20cm vom Türstecker entfernt ist ein 2poliger (logischerweise) unbelegter Stecker mit 2 gelben Kabeln. Findet man also hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum.
Beifaherseitig:
Hinter dem Revolverfach (beim E34 - beim E32 ist da imho das kleine Handschuhfach) findet sich ein 8poliger schwarzer Stecker (3x2 blaue Kabel und 1x2 gelbe Kabel)
Dort wirst du feststellen, dass von einer Seite 8 Pins hingehen, an der anderen Seite aber nur 6 weg.
Die 2 übrigen blauen kommen vom HT.
Markus
E32-Teile: Hochtöner Spiegeldreieck 730SN Suche... 0 13.11.2012 00:35
E32-Teile: Spiegeldreieck Hochtöner puma Suche... 2 30.06.2009 18:11
Spiegeldreieck Hochtöner puma Suche... 0 28.06.2009 17:17
E32-Teile: Hochtöner Spiegeldreieck bmw-strolch Biete... 0 20.05.2009 22:43
Spiegeldreieck Hochtöner E32 Daywalker740iL Suche... 1 04.06.2008 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
