Alt 11.01.2013, 11:59   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So in der Richtung vom Aufwand lasse ich fast jedes Jahr was machen
Wobei wenn Simmering am Motor und Getriebe wirklich undicht ist fange ich da nicht an zu basteln, neu machen und gut ist.
Gandalf
Alt 11.01.2013, 12:33   #12
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Zieh die Schrauben von der Ölwanne NICHT nach. Aus eigener Erfahrung gibst du damit der Dichtung den Rest.
Direkt vor dem TÜV nochmal sauber putzen und gut ist oder halt tauschen, da ist aber leider die Vorderachse bzw. die Ölpumpe im Weg. Würde mir das ohne Hebebühne nicht antun.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 15:24   #13
MuFFe
5 Dosen Bremsenreiniger und Druckluft...... 0 Ölverlust
Natürlich direkt vorm Termin, klappt immer, außer der Ölverlust ist wirklich schlimm.
Und wenn Du die Ölwanne nachziehen willst kannste das machen, aber nur eine 1/4 Drehung, sonst drückste die Dichtung total platt oder verziehst die Ölwanne
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.01.2013, 18:19   #14
MartinE32
Reparaturen rentieren sich, wenn das Auto im Übrigen noch gut dasteht, also nix großer Rost etc. hat ...
Alt 11.01.2013, 20:17   #15
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
thema ölwannendichtung:
das geht wunderbar mit auffahrampen.
letztes jahr durchexerziert.
wenn man zu zweit is und sich an die anleitung aussem forum hält is das ne reine fleissaufgabe.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 10:31   #16
maho22
Fahrzeug: 530i V8 Touring (10.92)
Ölverlust ist immer so eine Sache!
wenn man rechtzeitig vor der Überprüfung eine Reinigung durch Dampfstrahlen durchführt, hat der Prüfer meistens nicht viel zu schreiben!
Zumindest ist es dann nur ein leichter Mangel!
Ölverlust ist bei alten Autos immer ein "Muß" bei den Prüfern!
lg Martin
V8 for ever!
maho22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 10:22   #17
Snaggo
Fahrzeug: E38-728i 12.96
Hey,
ich habe auch ein paar Macken jetzt im Winter und wollte keinen neuen Thread aufmachen.
-Was mir momentan größere Sorgen macht, ist das mein 88er 730i zum Feuchbiotop geworden ist und die vorderen Fußmatten wirklich nass sind, hinten ist alles trocken. Habe kein Schiebedach, Türen sollten auch dicht sein. Kein Wasser im Einstieg.
-Seit Kauf habe ich schlechten Radioempfang und die Heckscheibenheizung funktioniert nicht, jetzt im Winter ist das erst aufgefallen. Ich hatte mal mit "Setech" geschaut, ob hinten bei der Antenne Saft ankommt, kommt nicht. Laufen die beiden zusammen? Sicherung ist ok.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Snaggo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 17:31   #18
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Feuchtigkeit kann eintreten oben am beifahrerseite, wenn das abwasserungs loch unter die motronic/abs kasten im motorraum voll dreck sitzt, oder bei die dichtung unter das geblase . Heizung und antenne funktionieren zusammen, teil der heckscheibenheizung ist die antenne, da ist auch noch einen relais dafur . ich glaube die ist unter den rucksitzbank.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 14.01.2013, 21:18   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Das man die Ölwannenschrauben nicht Nachspannen soll, da dadurch die Dichtung den "Rest" bekommt, kann ich nicht Bestätigen! Habe dies schon an einigen M30-Motoren gemacht, und in dieser Hinsicht keine Probleme später gehabt. Ausserdem ist es immer diese kleine Arbeit wert, wenn man Versucht, duch Nachspannen der Schrauben, die Wanne Dicht zu bekommen. Tauschen kann man bei Misserfolg immer noch!
Noch eine Anmerkung zum Wassereinbruch auf der Beifahrerseite Vorne:Am besten, mal den Plastikeinsatz unter dem Kotflügel Abnehmen. Dann mit einem Schraubenziehr oder kleinen Hammer, in Richtung Innenraum, im Bereich des Hohlraumes unter der Frontscheibe (Erstreckt sich über die gesamte Scheibenbreite) Kratzen und Hämmern, wo die Bleche vom Wasserkasten und des Fussraumes zusammen Gepunktet sind. An dieser Stelle Passiert es oft, das das Wasser aus dem Hohlraum unter der Frontscheibe nicht ablaufen kann, da der Ablauf mit Laub und kleinen Ästen Verstopft ist.Das Wasser bleibt hier einfach Stehen, und findet langsam wegen Durchrostung, den Weg in den Innenraum.
Möchte man sich diese Arbeit nicht machen, dann eben von der beifahrerseite im Innenraum, das Handschuhfach, und die Isolation der Spritzwand entfernen. Dann sieht man die "Beschehrung" auch von Innen.
Gruss dansker
Alt 30.07.2014, 11:56   #20
harrry
Oelverlust ist KEINE Muss bei alten Autos bei den Pruefern. Ich habe keinen Oelverlust, also auch diesen Mangel nicht.
Wird was undicht, wird es repariert. Und nicht rumgemurkst, gell...
L7 oder ask reparieren Mmb1000 E65/E66: Tipps & Tricks 4 27.02.2013 18:19
Fahrwerk: Unfall. Reparieren oder nicht ? comd BMW 7er, Modell E38 26 07.01.2012 20:28
Mängelliste meines ebay 730 TTerminator BMW 7er, Modell E32 15 10.02.2010 23:11
Mängelliste.... T.junge BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 14:05
Mängelliste E38 Patrick BMW 7er, Modell E38 11 30.04.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
