Alt 05.01.2013, 23:05   #11
Aaron E32
***V12 sonst nichts***
Benutzerbild von Aaron E32
Fahrzeug: E38 750i Individual BJ. 97
Hi Erich!
Die Dicken Kabel habe ich auch dran und sehen gut aus...
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Hatte das mal mit dem Fernlicht.
Da war es eine zentrale Masseverbindung (Motoraum Kotflügelseite)
Ist auf beiden Seiten.
Hi Holger
Wie hast du das Problem gelöst?
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ich meinte die Verschlusskappe Direkt auf der Lampe, die man durch eine Drehbewegung entfernen muss, wenn man zB die Birne Tauschen muss. Dort sitzt von Aussen ja der Stecker vom Leitungsnetz (der auch gerne "Kontaktprobleme" hat), und vom Steckkontakt, durch die Verschlusskappe hindurch sind dort die Kabel Angebracht, die zur Birne und zum Minuskontakt führen. Diese Dinge würde ich auch mal Kontrollieren.
Da ich glaubte, Du hättest alles im LKM Nachgelötet, aber wenn Du nicht an den Relais Gelötet hast, dann Glaube ich eher, das hier an einem der Relais, eine Lötstelle Defekt ist. Das tritt ja Regelmässig auf, da durch die Vibrationen gerne eine Lötstelle reisst, weil die Relais ja Waagerecht im Eingebauten Zustand "Hängen".
Gruss dansker
Hi dansker
Habe LKM Relais nochmal gelötet und sehen gut aus!
Gestern war das Licht wieder aus... werde mich Morgen an dem Kabelbaum machen und da mal sehen was mich erwartet
Aaron E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 23:43   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Aaron E32 Beitrag anzeigen
Hi Holger
Sauber und blank gemacht, dann wd40
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 23:53   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Manchmal hilft auch nur ein einfaches heraus ziehen und Einstecken des LKM, und alles Funktioniert wieder (Fragt sich nur, für wie lange)
Gruss dansker
Tachoeinheit fällt zeitweise aus. Nur Drehzahlmesser funktioniert Umut740iL BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2011 22:09
HiFi/Navigation: Navi-Monitor fällt zeitweise aus Bello99 BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2009 23:02
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
Abblendlicht fällt aus ! 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2003 00:18
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
