04.01.2013, 15:50
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Türen gehen nicht mehr auf
Hallo Mitglieder.
habe seit einer Stunde ein Problem:
Ich hatte vergessen das Schiebedach wieder abzusenken und wollte es dann ,wie sonst immer, von Fahrertürschloß mit dem Schlüssel zumachen. Das hat immer problemlos funktioniert, nur heute tat sich gar nichts. Dafür konnte ich anschließend weder Fahrer- noch Beifahrertür öffnen.
Mit der Notentriegelung ging die Beifahrertür zwar wieder auf, dann Motor gestartet, war alles o.k. Aber das Schiebedach ging immer noch nicht zu, alle Scheiben ließen sich nicht bewegen und die Fahrertür ging immer noch nicht auf.
(Batterie ist übrigens o.k.) Auf die blöde Fahrertür bin ich zur Zeit angewiesen
(wegen Oberschenkelhalsbruch, kann deshalb nicht durchs Fahrzeug kriechen).
Sicherungen sind auch alle heil, ich weiß nicht mehr weiter.
Hat einer von Euch eine Idee?
Gruß Karl
04.01.2013, 17:19
Normal ist, wie ich bin!
Nach Augenschein oder durchgemessen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.01.2013, 17:30
auch die Sicherungen unter der Ruecksitzbank?
04.01.2013, 18:00
hallo,
Sicherungen tatsächlich nur nach Augenschein geprüft, sahen aber ordentlich aus.
Sicherungen unter der Rücksitzbank sind für mich (Oberschenkelhals ist im Eimer)
nicht zu erreichen.Die Türen gehen nicht auf, auch nicht von innen, ebenso die Fenster.
Karl
04.01.2013, 18:18
Die Notentriegelung geht bei meinem Wagen auch an der Fahrertür, hast du das bei deinem mal probiert? Davon ist das Schiebedach zwar noch nicht zu, aber du kämst zumindest mal wieder auf den Fahrersitz. Und somit auch am Sonntag zum Stammtisch nach CAS, wo mit Sicherheit ein paar helfende Hände zu finden wären.
Heute ist schon ein bisschen dunkel und morgen bin ich nicht da, sonst hätte ich gesagt, komm eben rum. Die infrage kommenden Sicherungen müssten übrigens sein: 17, 20 (beide im Motorraum), 30, 31, 44 (unter der Rückbank).
04.01.2013, 19:06
Danke an alle hilfsbereiten Kollegen.
Erich hatte , wie eigentlich immer, recht mit der Rücksitzbank, ebenfalls VollNormal. Da ich mit meiner lädierten Hüfte nicht an die hinteren Sicherungen
dran komme, habe ich die Jungs vom BMW Service Mobil angerufen, die mir ziemlich flott Hilfe geschickt haben. Der erste mußte dann aber eingestehen, daß es den E32 nicht mehr gab, als er in der Lehre war, er kannte aber einen älteren Kollegen, der nur ein paar Häuser von mir wohnt. Zu zweit haben sie dann die Rücksitzbank ausgebaut, bei geschlossenen Türen ist das gar nich so einfach.
Es lag an einer 30A Sicherung hinten,welche genau konnte ich nicht sehen,es war schon dunkel. Auf jeden Fall ist wieder alles ok.
Nochmal Danke und ein schönes Wochenende.
Gruß :Karl.
04.01.2013, 22:33
Engine Bay - Diving Co.
Notfalls wäre ich am Stammtisch in CAS gewesen.
Zur Info für Nachfolgende, oder dich, falls es nochmal passiert (Sicherung fällt ja nicht von ungefähr)...:
Das Schiebedach kannst du mit dem Not (inbus)schlüssel aus dem Bordwerkzeug schließen.
Dazu musst du die Verkleidungsklappe abnehmen in welcher der Schiebedachschalter eingebaut ist, am Getriebe des Schiebedachantriebes ist eine Innensechskantaufnahme zu sehen, an welcher du das Dach per Hand schließen kannst.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
05.01.2013, 00:21
Wird sicherlich Nr. 44 gewesen sein unter der Ruecksitzbank, die ist fuer die ZKE (die ja auch fuer das Scliessen und Oeffnen zustaendig ist), auch fuer Schiebedach, EFH, etc und hat 30A.
Immer in den Stromlaufplaenen nachschaun, da findet man schon Anhaltspunkte, wenn was nicht geht.
Seite 24 von 592
(dicke pdf!)
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
